Salve a tutti,
normalmente un alimentatore per PC ha come uscite i seguenti tensioni:
12V
5V
3,3V
se avessi bisogno di alimentare un carico che richiede 20,3V, posso sommare le 3 uscite in una?
Se si, posso usufruire di tutta la capacità dell'alimentatore? ad esempio i 600W dichiarati? grazie.
possibile sommare tensioni alimentatore PC?
8 messaggi
utente111 ha scritto: posso sommare le 3 uscite in una?
Devi porre molta attenzione alle polarità delle tensioni che consideri, ed ancor prima aver presente che per ogni tensione, l'alimentatore atx fornisce un valore di intensità di corrente erogabile.
Pertanto in un immaginario serie/somma di tensioni (ammesso sia possibile), avresti come valore di intensità di corrente disponibile verso il carico, quella minima tra quelle fornite.
Se non prendo una cantonata le alimentazioni in uscita a un alimentatore per PC sono tutte riferite a uno stesso punto quindi non puoi mettere le uscite in serie.
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Questo è un esempio di un alimentatore PC.
Si possono sommare i volt? Se si, si sommano anche gli Ampere in uscita?
Come potrei fare?
Ti è gia stato detto che avendo un comune non si possono sommare le tensioni.
In piu la corrente massima prelevabile sarebbe la minima delle tensioni in serie per cui vedi tu.
Ricorda che il parallelo è di bocca buona , la serie è un tantino più raffinata.
TITAN ha scritto:Ti è gia stato detto che avendo un comune non si possono sommare le tensioni.
scusate la mia ignoranza, per comune intendete che ha un solo negativo?
Nell'esempio sopra riportato, la corrente minima sarebbero i 10A dei 12V?
Grazie.
Potresti avere 24 v con pochissima corrente (probabilmente 0.8A massimo forse meno se sui 5v non c'è carico ) utilizzando le tensioni +12 e -12 v.
Verifica col multimetro tra il pin 10 e il pin 12.
Le tensioni sono tutte riferite ai pin Gnd e non è possibile fare la cosa che chiedevi sl post 1.
Altre soluzioni senza modificare molto pesantemente tutto lo stadio di uscita dell'alimentatore non sono possibili.
utente111 ha scritto:TITAN ha scritto:Ti è gia stato detto che avendo un comune non si possono sommare le tensioni.
Grazie.
È vero come scrive stefanopc mi ero dimenticato dei 12 negativi ecco tra il +12 ed il -12 hai 24 volt ma come ti dicevo prima la massima corrente prelevabile è la più bassa che si trova in serie e di solito è il -12.
Per rispondere alla tua domanda : si perché ha il negativo comune ed anche tra il + e - 12 (24 V) il centrale è a zero volt e si trova al centro di una tensione duale ed è il comune delle altre tensioni.
8 messaggi
