da
steve95 » 29 mar 2021, 21:05
giannid19 ha scritto:Per me quello è un motore ad induzione quindi non ha ne collettore ne spazzole, l'oggetto smontato è l'interruttore centrifugo di esclusione del condensatore.
In alcuni modelli ho trovato un induttanza al posto del condensatore.
Sulla piastrina di materiale isolante vedo un contatto, bisogna verificare che vada che quando è montata chiuda il circuito in modo corretto.
Se la foto fosse fatta con un po' più di luce forse si potrebbero evidenziare altri particolari.
Ho pulito il contatto dell'interruttore (vedi foto) con una passata di carta vetrata, e la situazione sembra migliorata: ho provato ad accenderlo un po' di volte ed è sempre partito subito. Rimango scettico però che la cosa duri a lungo, dato lo stato del contatto...
Ho ricontrollato ovunque, nessuna traccia di condensatori o induttori, i cavi entrano direttamente verso l'avvolgimento; la mia conclusione (da ignorante, ripeto
) è che da qualche parte uno dei due ci sia sicuramente, ma in posizione nascosta e che quindi non sia facilmente sostituibile.
Intanto grazie mille!
