cerco di riassumere la mia piccola esperienza:
parto da due configurazioni tipo:
1) pali singolarmente atterrati: parliamo del classico picchetto a servizio di ogni singolo palo.
in questo particolare caso il problema si riconduce all'elevata resistività del terreno; è prassi purtroppo, mettere il picchetto, collegare, e andar via; ed è anche prassi utilizzare differenziali da 300 mA per il terrore che il 30 mA scatti in maniera intempestiva; in questo caso il problema è sempre di coordinamento.
a questo si aggiunge che sovente, in ambito urbano, vi sono notevoli difficoltà a infliggere l'intero picchetto per i suoi 1,5/2 metri, e non di rado lo stesso viene tagliato quando si arriva alla roccia dura (caratteristica dei suoli murgiani).
2) pali collegati da corda nuda quindi impianto di terra unico (con, o senza picchetto).
in realtà lo stesso problema affligge anche la configurazione di cui sopra.
il punto di collegamento tra l'asola del palo e il conduttore di terra, è praticamente sempre ossidato, e viene meno la continuità elettrica.
senza fare alte considerazioni chimiche sul contatto tra due metalli diversi (ma che immagino abbia il suo peso), l'esposizione del punto di contatto tra palo e PE è perennemente sotto agenti atmosferici.
in zone di mare è capitato che il conduttore in rame mi si è sbriciolato in mano.
ecco perché, normativa a parte, trovo letteralmente inutili gli impianti di pubblica in classe I.
