da
Duffr » 11 apr 2021, 19:33
massimoxl ha scritto:Ok Fedib, adesso ho le idee piu chiare.
Un'ultima cosa: lo switch che ho appena postato è compatibile sia per sistemi ADSL, Fibra FTTC, Fibra FTTH ?
Fedib ha scritto:Gli switch non sono in grado di riconoscere il sistema fisico con cui tu ti interfacci con la rete telefonica
Parafrasando
Fedib (perdonami), gli switch "vedono" solo Ethernet, per instradare i vari pacchetti, quindi di come quel segnale venga generato gli interessa poco.
SediciAmpere e
stefanopc, a quanto ho studiato i cavi gigabit (CAT5e, 6, 7, ecc) devono usare tutte e 4 le coppie di fili. Siccome massimoxl un domani potrebbe voler utilizzare la massima velocitá da apparecchi gigabit, non penso convenga usare un cavo per 2 linee. Buona l'idea del cavo sottile, sempre che si riescano a trovare CAT6 o meglio.
