Collegamento ethernet in appartamento
[21] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 apr 2021, 17:59
massimoxl ha scritto:Se installo n°2 switch, il cavo che collega i due switch deve essere di tipo "incrociato", giusto?
Da verificare con il tipo di switch. Sono ormai molti anni che non sento più richiedere cavi incrociati; solitamente, se occorre, gli switch incorporano già una porta incrociata.
24,0k 6 11 13
[22] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto UtenteFedib » 11 apr 2021, 18:00
Intesta i cavi con lo standard 568B
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[23] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 11 apr 2021, 18:21
Si ok passerò i cavi LAN con lo standard 568B, ma se utilizzo gli switch che ho appena postato (vedi sotto), è gia prevista una porta incrociata o devo realizzarlo io?
Ho letto le info tecniche ma non ho trovato nulla di scritto...
https://www.amazon.it/TP-Link-TL-SG105- ... 756&sr=8-4
113 1 3 6
[24] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto UtenteFedib » 11 apr 2021, 18:22
Ma non devi incrociare nulla ne cercare la porta incrociata, devi solo crimparli e collegarli con la sequenza di colori che ti dice lo standard 568B
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[25] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 11 apr 2021, 18:39
Ok Fedib, adesso ho le idee piu chiare.
Un'ultima cosa: lo switch che ho appena postato è compatibile sia per sistemi ADSL, Fibra FTTC, Fibra FTTH ?
113 1 3 6
[26] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto UtenteFedib » 11 apr 2021, 18:47
Gli switch non sono in grado di riconoscere il sistema fisico con cui tu ti interfacci con la rete telefonica
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[27] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto Utenteguzz » 11 apr 2021, 19:28
EcoTan ha scritto:Scusatemi se inserisco una domanda da Pierino: ho un router da fibra ottica istallatomi da Wind e usiamo tranquillamente 2 computer + 2 smartphone. Quale è il motivo per installare una rete cablata? La velocità? Il numero di postazioni? Mi interessa per problemi di ristrutturazione.
Non mi sembra che ti abbiano risposto, quindi rispondo io sul perché l'ho fatto in casa mia.
Il motivo principale è perché casa mia ha muri spessi ed in certe stanze il collegamento WiFi non arriva.
Inoltre ho notato che collegando le smart tv con il cavo Ethernet la connessione è più stabile rispetto al WiFi, anche a breve distanza dal router
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[28] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 11 apr 2021, 19:33
massimoxl ha scritto:Ok Fedib, adesso ho le idee piu chiare.
Fedib ha scritto:Gli switch non sono in grado di riconoscere il sistema fisico con cui tu ti interfacci con la rete telefonica
Parafrasando Foto UtenteFedib (perdonami), gli switch "vedono" solo Ethernet, per instradare i vari pacchetti, quindi di come quel segnale venga generato gli interessa poco.
@Foto UtenteSediciAmpere e Foto Utentestefanopc, a quanto ho studiato i cavi gigabit (CAT5e, 6, 7, ecc) devono usare tutte e 4 le coppie di fili. Siccome massimoxl un domani potrebbe voler utilizzare la massima velocitá da apparecchi gigabit, non penso convenga usare un cavo per 2 linee. Buona l'idea del cavo sottile, sempre che si riescano a trovare CAT6 o meglio.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[29] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 apr 2021, 19:58
Duffr ha scritto: a quanto ho studiato i cavi gigabit (CAT5e, 6, 7, ecc) devono usare tutte e 4 le coppie di fili.
non lo sapevo :ok:
4.187 5 5 8
[30] Re: Collegamento ethernet in appartamento
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 11 apr 2021, 21:14
Confermo l'uso di tutte le coppie se si vuole usare il gigabit.
5.093 3 6 8
Torna a Telecomunicazioni
