Utilizzerò gpio del Raspberry, max volt in input 3,3v
Scusa, come una resistenza di pullup? Dall'ultimo schema che ho fornito il segnale va alto quando la fotoresistenza viene illuminata, altrimenti dovrebbe dare un ingresso basso, se metto una resistenza di pullup avrò sempre e solo un segnale alto
Lettura impulsi led contatore enel
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
AZZZ ha scritto:ho visto che è possibile leggere gli impulsi da uno dei due led del contatore
Butto lì un'idea. Hai provato a inquadrare quei led con la telecamera del tuo telefonino? Se sì e se li vedi accendersi lampeggianti forse siamo sulla stessa lunghezza d'onda![]()
si con il cellulare riesco tranquillamente a vedere i lampeggi.
Ho trovato in casa alcune fotoresistenze LDR5549 ho fatto un piccolo partitore alimentato a 3,3v arrivando a mettere anche una resistenza da 1M posizionando la fotoresistenza in un tubicino che tiene fuori la luce ambiante e posizionato attaccato al contatore premetto che ho fatto la lettura con un multimetro e non con un oscilloscopio, ma il max che riesco a leggere è poco più di 1v...
Suggerisco delle prove ripetibili in condizioni stazionarie:
Monta un banco sperimentale, accendi un LED a luce rossa con una corrente in grado di generare una luminosità modesta, avvicina la fotoresistenza al LED, misura la resistenza al buio e con led acceso.
Alimenta la fotoresistenza a 3.3 V con in serie un resistore di valore per esempio almeno 5 volte maggiore della resistenza misurata con led acceso, ma verifica che sia almeno 5 volte minore della resistenza con led al buio. Misura le tensioni con un multimetro.
Riporta i valori rilevati nella discussione.
Buone prove.
Buone prove.
La fotoresistenza è molto lenta mentre il led lampeggia per un tempo molto breve.
A mio parere meglio un fotodiodo / fototransistor anche di recupero.
Hai qualcosa già in casa?
Non considerare i componenti di sinistra ma solo quelli connessi al fototransistor .
Non so, alcuni dicono che i phototransistor si possono trovare nelle tv o nei vecchi mouse con le palline, li ho entrambi ma sono tutti e due neri (immagino ricevitore di infrarossi ed hanno 3 pin) vanno bene lo stesso?
Si sono quelli neri con tre pin.
Se vedi l'articolo c'è anche la foto.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... incontrano
Potresti attaccare insieme gli esterni (nel mio caso i due emettitori) così lavorano in parallelo.
Se poi vedi che funziona e vuoi fare le cose per bene si può usare un fototransistor per la banda visibile privo di filtro infrarosso.
Bpw34 o Osram SFH310 versione trasparente.
Un tubetto nero potrebbe aiutare.
Bello anche l'articolo recuperato da WALTERmwp.
Io ho utilizzato lo schema che ti ho mandato qualche messaggio fa e funziona discretamente.
Il problema vero è che il mio è alimentato a 5V mentre se ho ben capito tu lo alimenti a 3,3V.
Andrebbe verificato ed eventualmente modificato per la nuova tensione di alimentazione.
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
