trasformatore MT/bt sovradimensionato
[11] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 apr 2021, 8:55
fpalone ha scritto:Con i recenti trasformatori, con acciai magnetici "moderni", il picco di efficienza si raggiunge con un carico del 35-40% circa; quindi, in caso di caricamento più o meno costante, sovradimensionare un po' potrebbe avere dei risvolti economici positivi.
Utile informazione grazie :ok:
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 15 apr 2021, 17:30
....comincio a pensare che sia un banalissimo errore di trascrizione in bolletta, che si trascina da tempo.... :-)
Grazie per gli interventi
eccolo
25 1 2 5
[13] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 15 apr 2021, 21:17
Questo non lo sapevo, ma come la mettiamo con l'energia reattiva in eccesso e il conseguente cosfi basso?
Noi abbiamo un utente MT con 3 trasformatori da 160 kVA costantemente alimentati, l'utenza ha via via negli anni dismesso alcune zone (era un residence ora parzialmento suddiviso in tre utenze diverse) e ora hanno un prelievo di potenza massimo di 30 kW, consumi bassi e un prelievo di reattiva alle stelle.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[14] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato
Messaggioda Foto Utentefpalone » 15 apr 2021, 22:54
MSilvano ha scritto:come la mettiamo con l'energia reattiva in eccesso e il conseguente cosfi basso?
Distinguiamo tra i trasformatori vecchi, come quelli del cliente di cui parli, e trasformatori moderni.
Per trasformatori moderni, il picco di efficienza si sposta verso caricamenti inferiori e la potenza reattiva assorbita a vuoto è veramente bassa: riporto nel seguito un estratto di catalogo.
Trasformatori nuovi da 160 kVA hanno il punto di massima efficienza al 33% circa del carico; con una corrente a vuoto dello 0.55% assorbirebbero meno di 0.9 kvar di potenza magnetizzante.
Per macchine vecchie le cose potrebbero invece essere diverse: maggiori perdite e correnti magnetizzanti e quindi un punto di massima efficienza spostato verso caricamenti più alti.
Certo, 3 x 160 kVA per alimentare 30 kW è un bel sovradimensionamento :mrgreen:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[15] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 17 apr 2021, 11:18
fpalone ha scritto:Certo, 3 x 160 kVA per alimentare 30 kW è un bel sovradimensionamento :mrgreen:
Crepi l' avarizia :lol:
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[16] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 apr 2021, 11:31
Ho avuto una idea geniale: possono spegnerne due!
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[17] Re: trasformatore MT/bt sovradimensionato
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 17 apr 2021, 12:05
Goofy ha scritto:Ho avuto una idea geniale: possono spegnerne due!
La fai troppo semplice...
Prima di tutto dovrebbero spostare i bidoni dell'immondizia che sono perennemente davanti alle porte delle cabine.
Poi trovare la chiave o capire chi possa averla...
E comunque sono anni che glielo diciamo, ma la situazione non cambia, quindi probabilmente non saprebbero nemmeno a chi farlo fare.
#-o
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
