Sistema automatico nastro trasportatore
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[31] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mag 2021, 12:50
Posizione di che cosa ? Oppure rispetto a che cosa ?
Foto Utentepollsamm
-3 2
[32] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 24 mag 2021, 12:57
MarcoD ha scritto:Posizione di che cosa ? Oppure rispetto a che cosa ?
il trasduttore di posizione del cilindro/recipiente assume una corrente di 4mA alla dist minima di 100mm e 20mA a 500mm.. il punto di riferimento lo decido io credoo..è molto libera come traccia..mentre la cella di carico dovrebbe indicare il peso del liquido quando il cilindro si riempie di 1litro di olio d ' oliva (916g/dm^3) , raggiunto il nastro riparte..il volume del liquido non so come calcolarlo però.. non ci sono sensori per il volume..
Come devo impostare lo schema di flusso e circuiti?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[33] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mag 2021, 13:07
:( :( Forse non ti serve.
Se misuri il peso kg , e consci il peso specifico relativo , ricavi il volume:
1 litro di acqua pesa 1 kg ; 1 litro di olio pesa 1 x 0,916 kg
Volume in litri = peso olio in kg / 0,916
Puoi supporre che il contenitore si posizioni sotto il rubinetto quando il suo asse è a una distanza di 300 mm. Quale corrente del trasduttore corrisponde a una distanza di 300 mm ?
Foto Utentepollsamm
-3 2
[34] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 24 mag 2021, 13:12
Ho scaricato FidocadJ e java ma non funzionano mi da errore “a Java exception has occurred”
Foto Utentepollsamm
-3 2
[35] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 24 mag 2021, 13:13
Ok.. come faccio a tradurre questo in Arduino? Devo specificare ogni circuito del sistema.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[36] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mag 2021, 13:22
Con quale segnale elettrico esce la cella di carico ?
Oppure è un segnale numerico trasmesso su linea seriale?
Foto Utentepollsamm
-3 2
[37] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 24 mag 2021, 13:29
Oppure è un segnale numerico trasmetto su linea seriale?
sia la cella che il trasduttore hanno un circuito di condizionamento che li riporta in arduino con ADC integrato e dinamica di ingresso 0-5V
Foto Utentenicsergio
4.701 3 9 13
Contatta:
[38] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 24 mag 2021, 13:51
pollsamm ha scritto:Ho scaricato FidocadJ e java ma non funzionano mi da errore “a Java exception has occurred”
forse è lo stesso problema del tuo "collega" relativo all'installazione di Java
Foto Utentepollsamm
-3 2
[39] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto Utentepollsamm » 24 mag 2021, 13:56
WALTERmwp ha scritto:@pollsamm (...)
Hai idea di come rappresentarlo ?
HO POSIZIONATO LA CELLA (C1) mentre il trasduttore di posizione dove lo metto?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 24 mag 2021, 14:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua integrità è irrilevante
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[40] Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 mag 2021, 14:20
Ora delle domande per una statistica:
Hai uno smartfone?
Possiedi e programmi un Arduino?
Possiedi e utilizzi un multimetro digitale?
Hai un trapano elettrico portatile?
Hai mai smontato un vecchio dispositivo elettronico o elettromeccanico (radioricevitore, comando avvolgibili,ecc.)?
Quale è il peso specifico dell'olio di oliva?
Quale è il volume di un cilindro in funzione del diametro ed altezza ?
Ho visto che hai risposto alla domanda sul peso specifico dell'olio, e le altre domande :?:
HO POSIZIONATO LA CELLA (C1) mentre il trasduttore di posizione dove lo metto ?
Se pubblichi il disegno in .png (avendolo ricevuto in .fcd), come possiamo modificarlo per indicarti dove mettere il sensore di posizione ?
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
