esercizio di elettrotecnica
Ah ho capito, ultimamente è un problema frequente poiché viene scaricata l'ultima versione di FidoCadJ che richiede almeno Java9 per funzionare; puoi risolvere p. es. scaricando Java16
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
a) Le correnti di linea in valore efficace ed in forma complessa si assuma:
perché non metti tutta l'espressione in latex? per
mi potete spiegare questo per favore che significa. grazie
mi potete spiegare questo per favore che significa. grazie0
Come, io ce l' ho così scritta.eclisse ha scritto:a) Le correnti di linea in valore efficace ed in forma complessa si assuma:perché non metti tutta l'espressione in latex? per
Quella nota non la ho messa io, probabilmente ti si richiede di riscrivere tutte le espressioni e i passaggi in LaTeX
ad ogni modo il tratto sulle lettere si ottiene anteponendo "\overline"
per il simbolo dei gradi devi porre in apice "\circ" e non "°", esempio
*Quando apice o pedice sono di un unico "carattere" (anche \circ è "unico") non occorre racchiuderlo tra le graffe.
- Codice: Seleziona tutto
\overlineZ
\varphi^1=0^\circ
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Ah ho capito, ultimamente è un problema frequente poiché viene scaricata l'ultima versione di FidoCadJ che richiede almeno Java9 per funzionare; puoi risolvere p. es. scaricando Java16
QUANDO APRO JAVA QUALE DEVO SCARICARE? A PARTE CHE COME APRO IL LINK MI DICE CHE L'HO SCARICATO GRAZIE. IO HO WINDOS
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
pigreco]=π
