esercizio di elettrotecnica
[31] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 giu 2021, 23:00
Ciao il disegno l'ho fatto a mano , fotografato e inserito nel PC nelle immagini. Ho provato comunque ad installare il fidocadj ma quando vado ad aprirlo mi da errore.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[32] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2021, 23:53
Ah ho capito, ultimamente è un problema frequente poiché viene scaricata l'ultima versione di FidoCadJ che richiede almeno Java9 per funzionare; puoi risolvere p. es. scaricando Java16
[33] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 giu 2021, 23:56
a) Le correnti di linea in valore efficace ed in forma complessa si assuma: \varphi^{1}= 0^\circ perché non metti tutta l'espressione in latex? per E_{1} mi potete spiegare questo per favore che significa. grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[34] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 0:38
eclisse ha scritto:a) Le correnti di linea in valore efficace ed in forma complessa si assuma: \varphi^{1}= 0^\circ perché non metti tutta l'espressione in latex? per E_{1} mi potete spiegare questo per favore che significa. grazie
Come, io ce l' ho così scritta.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[35] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 giu 2021, 1:12
Quella nota non la ho messa io, probabilmente ti si richiede di riscrivere tutte le espressioni e i passaggi in LaTeX
ad ogni modo il tratto sulle lettere si ottiene anteponendo "\overline"
Codice: Seleziona tutto
\overlineZ
p. es.;
per il simbolo dei gradi devi porre in apice "\circ" e non "°", esempio
\varphi^1=0^\circ
*Quando apice o pedice sono di un unico "carattere" (anche \circ è "unico") non occorre racchiuderlo tra le graffe.
[36] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 1:20
Ti ringrazio, se potete spiegarmi quello che ho scritto cioè che vuol dire sarebbe cosa gradita. grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[37] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 9:32
claudiocedrone ha scritto:Ah ho capito, ultimamente è un problema frequente poiché viene scaricata l'ultima versione di FidoCadJ che richiede almeno Java9 per funzionare; puoi risolvere p. es. scaricando Java16
QUANDO APRO JAVA QUALE DEVO SCARICARE? A PARTE CHE COME APRO IL LINK MI DICE CHE L'HO SCARICATO GRAZIE. IO HO WINDOS
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[38] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 9:45
Ho trovato dei disegni già fatti in un altro post sempre su electroyou non posso prenderlo da li? grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[39] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 3 giu 2021, 10:24
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[40] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 giu 2021, 10:28
Immagine
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 218 ospiti
