Sostituzione trasformatore calcolatrice.
[1] Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 23 giu 2021, 7:57
Buongiorno.
Ho una calcolatrice vintage che ha bruciato il trasformatore di alimentazione.
Vorrei sostituirlo ma nn ho i dati.
Si tratta di una Triumph Adler.
L’uscita ha 5 fili ( penso 3 per alimentazione e 2 filamento tubo )
Come posso fare a sapere i dati ?
Grazie.
55 1 2 6
[2] Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 giu 2021, 8:24
E' semplice, lo smonti e conti le spire di ogni secondario e del primario.
A questo punto, hai due possibilità: lo riavvolgi oppure dopo che hai fatto i rapporti VxSpira , sai le tensioni dei/l secondari/o e lo ordini già fatto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 23 giu 2021, 10:37
Nn c’è altro modo magari guardando i chip ?
Gli elettrolitici sono Vn 35 .
Nn sono capace di svolgere e riavvolgere..
Grazie !
55 1 2 6
[4] Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 giu 2021, 11:53
Forse il danneggiaqmento del trasformatore è stato causato da un guasto nel raddrizzatore alimentatore.
Consiglierei di alimentare direttamente i circuiti a +5 V o altro , poi controllare alimentatore.
riesci a trovare lo schema elettrico?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 23 giu 2021, 20:16
No purtroppo no, ho cercato anche in rete.
55 1 2 6
[6] Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 giu 2021, 8:53
Non è che si è staccato uno dei fili sottili del primario dal terminale?
A volte succede prova a controllare con attenzione se fosse così te la cavi con poco.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 24 giu 2021, 14:37
Controllo grazie, in effetti sempre collegato, si surriscalda….
55 1 2 6
[8] Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 giu 2021, 22:06
Ma allora come fai a dire che è il trasformatore ad essere guasto, è molto probabile che tu abbia un cortocircuito dal ponte in poi.
Ora sta a te trovare il guasto, ma fai più attenzione a dare risposte.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 24 giu 2021, 23:24
Mi sono espresso male. Il trasformatore è interrotto, ho scritto giusto.
Ho aggiunto che essendo sempre stato collegato in passato è facile che sia valida la tesi di Stefano PC.
Devo verificare se riesco a ripristinare il primario.
Grazie.
55 1 2 6
[10] Re: Sostituzione trasformatore calcolatrice.
Messaggioda Foto Utentemir » 25 giu 2021, 0:22
gbattista ha scritto:Si tratta di una Triumph Adler.
modello ? .. :-k
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
