Salve, ho lrtto con molto interesse il tutorial di Giovanni Schgör sul uso di Microcap per l'analisi delle caratteristiche dei BJT "Guida alla simulazione dei componenti elettronici (2- BJT)" e vorrei avere una spiegazione più dettagliata su come impostare il generatore di corrente IB per il range di valori da 0.5mA a 5mA, con incrementi di 0.5mA.
Richiesta spiegazioni articolo Giovanni Schgör
14 messaggi
Sì g.schgor, l'articolo è quello. Volevo sapere come impostare da microcap il range di valori per IB in modo da visualizzare il grafico delle curve Vce/Ic (il transistor come interruttore) per i vari valori di IB (Ib) e come visualizzare il testo Ib = ...mA su ciascuna curva, così come hai messo tu nella figura "Ed ecco la completa famiglia di curve, ottenuta facendo variare Ib da 0.5mA a 5mA, con incrementi di 0.5mA:".
5
H ai già fatto lo schema in Microcap?
fatto quello devi attivare Analysis/Tansient/Stepping...
ed impotare Step What com Va (0/24/0.1)
Abilitando lo steppomg, con Run Transient dovrebbe
tracciare la prima curva (asse X tensione collettore)
Puoi provare?
Puoi provare?
Quale valore di Rc usi ? Come Va usi 12V (da quanto scritto nel tutorial). Quindi come devo impostare IB (cliccandoci 2 volte sopra) ?
5
I valori del circuito sono:
Rc=100ohm
va=12v
2N3904
I1=1mA
Attivando analysis/Transient/Run e poi tornando al ircuito
abilitando il tasto di visualizzazione corrente dovrebbe risultare
80mA all'emitter.
Rc=100ohm
va=12v
2N3904
I1=1mA
80mA all'emitter.
Sì, esatto, ottengo 80.112mA. Ora come devo procedere ?
14 messaggi
pigreco]=π
