In effetti era interrotto il termofusibile nascosto dietro nastro isolante ed altro sul corpo del trasformatore.
Mi chiedo che senso ha dotare di termofusbile un apparecchiatura così, c’è già il fusibile….
Che poi nn si vede.
Grazie.
Sostituzione trasformatore calcolatrice.
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
gbattista ha scritto:Mi chiedo che senso ha dotare di termofusbile un apparecchiatura così, c’è già il fusibile….
Termofusibile, e fusibile non sono la stessa cosa, seppur raggiungono lo stesso scopo, ovvero quello di disinserire dalla rete di alimentazione il dispositivo per evitare danni/situazioni peggiori.
Il termofusibile, installato sul corpo del trasformatore, monitora la temperatura di lavoro che il costruttore ha stabilito come limite massimo perché il trasformatore lavori nelle condizioni corrette e comunque di sicurezza; un fusibile installato su un dispositivo sente il valore di intensità di corrente assorbita dal circuito e ne garantisce il suo funzionamento o alimentazione, fintanto che il valore di intensità di corrente rientra nei limiti di targa e caratteristica di intervento del fusibile.
Il termofusibile interviene ad un determinato valore di temperatura rilevato dal corpo del termofusibile sul dispositivo dove è installato.
Il fusibile interviene al superamento del suo valore di portata espresso in A o sottomultipli, dell'intensità di corrente assorbita dal circuito dove è stato inserito.
Si ho capito, ti ringrazio.
Che senso ha installare un termofusibile su un trasformatore di calcolatrice ?
Sicurezza.
Capisco su altri trasformatori ma su una calcolatrice...
Anche perché su prodotti consumer non ne vedo mai !
Sicurezza.
gbattista ha scritto:Che senso ha installare un termofusibile su un trasformatore di calcolatrice ?
Premesso che stiamo parlando di un dispositivo "vintage", ovvero costruite con tutti i criteri; il termofusibile è parte del trasformatore, ovvero :
"il costruttore del trasformatore ha considerato corretto installare un termofusibile sul trasformatore (e ben venga) "
poi
"il costruttore della calcolatrice ha scelto quel traaformatore, per realizzare lo stadio di alimentazione della sua calcolatrice",
e ben venga, perché così facendo ha inserito un grado in più di sicurezza/protezione al suo dispositivo.
Poi calcolatrice o altro, quello che si deve considerare, che è un dispositivo connesso alla rete elettrica.
Conosco i fusibili autoripristinabili, che scaldando aumentano la propria resistenza interna limitando la corrente,
e mantenendosi " caldi"; una volta disalimentata l'apparecchiatura si raffreddano completamente e riacquistano "quasi" la bassa resistenza che presentavano quando erano nuovi.
Conosco i termostati ( interruttori a lamina bimetallica che si aprono quando superata una certa temperatura).
Ma se disalimentano l'apparato, si raffreddano, si richiudono , e possono ciclare continuamente.
Cosa è esattamente un termofusibile? A quale dei due generi descritti sopra appartiene?
Be', l'installazione di un termofusibile nel trasformatore di una calcolatrice alimentata h24 (e quindi probabilmente destinata ad essere usata in un ufficio o simile, ufficio che probabilmente sarebbe stato pieno di carte ed altro materiale infiammabile, parlando di oggetto di un po di anni fa) se ci pensi un suo senso ce l'ha
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
gbattista ha scritto:Almeno un grazie per le risposte esaustive te lo devo.
20 messaggi
