Salve ragazzi,
non mi riesce di reperire info certe sulle caratteristiche del BJT indicato, chiedo supporto in tal senso.
Il BJT contenitore classico TO92 plastico, è installato su una schedina di una vaporella polti Forever 658, e riporta serigrafati :
13001 9A0A01 credo della SI (o ST..).
Si accettano dritte e/o suggerimenti..
Datasheet BJT 13001
7 messaggi
mir.
Al seguente link trovi il datasheet del KSE 13001, BJT NPN, TO92 della Fairchild:
https://aliot.com.ua/pdf/kse13001.pdf
Il data sheet riporta che si tratta di un transistor usato prevalentemente per applicazioni TV, credo comunque, dando una occhiata alle specifiche, che possa essere usato anche per altre applicazioni a parità di caratteristiche.
Grazie ragazzi per le risposte, ma non credo sia il KSE13001 perché sul PC dove è installato la piedinatura guardandolo frontalmente riporta E C B mentre nel datasheet postato da
mrc la piedinatura è B C E ...dovrei provare con un equivalente con caratteristiche simili, l idea era quella di conoscere le caratteristiche di questo 13001..
Questo datasheet lo riporta con la piedinatura del tuo esemplare. Se anche esistesse nelle due versioni individuare la base col tester è un attimo.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
