stefanopc ha scritto: Poi anche qui come sempre ci sono le due scuole di pensiero.
Ho visto che i libretti d'istruzione delle auto anche recenti del gruppo Volkswagen prevedono che il collegamento tra le batterie avvenga a motore spento. Successivamente, è previsto che il veicolo donatore venga messo in moto, lasciando il motore al minimo dei giri, prima di procedere con il tentativo d'avviamento.
A motore avviato, prima di scollegare i cavi è necessario spegnere i proiettori anabbaglianti eventualmente accesi sul veicolo donatore, e "
sul veicolo il cui motore è stato avviato si devono accendere il ventilatore del riscaldamento e lo sbrinatore del lunotto, affinché in fase di stacco dei cavi si possano prevenire eventuali picchi di tensione".
Tuttavia, le istruzioni cambiano un po' nel caso di vetture ibride: la procedura è la stessa, con la differenza che è consentito ricevere corrente per l'avviamento da altri veicoli, ma non è consentito utilizzare il veicolo ibrido per eseguire l'avviamento d'emergenza di un altro veicolo, "
onde evitare danni di grave entità all'impianto elettrico".
