Automazione Cancello Battente
[1] Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 4 ago 2021, 15:58
Un saluto a tutti ho bisogno di un vostro consiglio su un aqcuisto già fatto, anche se il pacco deve ancora essere spedito
Si tratta di una automazione per un cancello battente a due ante lunghe ognuna 165cm peso 70kg allego foto,la scelta è caduta su BFT Phobos BT A40, mi preoccupa il fatto che il cancello è stato fissato nel centro della colonna, centro cerniera spigolo colonna misura 13cm. Ora la BFT mette a disposizione una applicazione per scegliere le quote di installazione "BFT Easy Set", Come risultato mi da: I parametri inseriti danno come risultato una z minore di quella misura minima stabilita, rivedere i parametri inseriti. Z che sarebbe la lunghezza della staffa che serve a fissare il motore sulla colonna
Veramente prima di fare l'ordine mi sono consigliato con un elettricista che tra l'altro usa BFT ho chiesto anche al venditore entrambi affermano che i 13cm la misura tra centro cerniera cancello e spigolo colonna non sono tanti è una distanza abbastanza normale, assicurandomi che se ci dovessero essere problemi modificando le staffe si risolve comodamente.
Voi cosa ne pensate?
15 4
[2] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 8 ago 2021, 9:38
Nessuno in grado di aiutarmi?
15 4
[3] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ago 2021, 10:00
Orsacchiotto ha scritto:Nessuno in grado di aiutarmi?
più che nessuno è in grado di aiutarti, direi che nel periodo di agosto gli installatori o son tutti impegnati o son tutti in ferie .. :mrgreen:
comunque, premesso che non installo sistemi di automazione per cancelli, direi che se hai avuto conferme da un elettricista installatore BFT e dal rivenditore, non vedo chi altro potrebbe aiutarti meglio; io nel mio piccolo mi sento solo di ossevare che ..
Orsacchiotto ha scritto:se ci dovessero essere problemi modificando le staffe si risolve comodamente.
sarebbe opportuno approfondire questo aspetto, perché una modifica significa anche rivedere gli aspetti di garanzia/certificazione dell'automazione, ai fini soprattutto della sicurezza.. ;-)
ovviamente la mia osservazione è da prendere con beneficio di inventario, e in attesa di un intervento esperto.
buona domenica
[4] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 ago 2021, 11:12
Pure io non monto cancelli, ma per capire
il tuo problema è la dimensione troppo piccola della colonna, hai paura per la resistenza meccanica?
Pensi di avere un problema relativo alla lunghezza delle staffe, e quindi un apertura difficoltosa del cancello?
O magari di avere problemi di spazio relativamente al fissaggio dell'attuatore.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ago 2021, 11:31
Se non ho capito male si riferisce allo spazio utile di 13 cm per il motore ..
[6] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 8 ago 2021, 12:02
Per aiutarti servirebbero i dati della dimensione del pilastro e posizione delle cerniere del cancello e i disegni di montaggio dell'attuatore, ho cercato sul sito BFT ma non li ho trovati.
Ho fatto pochi montaggi di automazione ma mi ero sempre fatto montare le cerniere del cancello nella corretta posizione conforme al disegno delle istruzioni di montaggio.
Una eccessiva distanza tra l'asse di rotazione del cancello e l'asse dell'ancoraggio
dell'attuatore non ottieni la completa apertura dell'anta
Senza dati non è possibile aiutarti
802 1 2 4
[7] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 ago 2021, 14:34
Nei 14 cm fra spigolo pilastro e muro il motore c'entra (11cm), credo non vi siano problemi.
4.570 4 6 9
[8] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 9 ago 2021, 12:58
mir ha scritto:Se non ho capito male ..
Esatto
15 4
[9] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 9 ago 2021, 13:08
giannid19 ha scritto:Per aiutarti servirebbero i dati
La colonna è alta circa 170 cm e larga 25 cm la cerniera cancello è posizionata al centro della colonna a 13 cm dallo spigolo colonna interno
Disegno montaggio forse ti riferisci a questo? https://ibb.co/tBbH2Nf
15 4
[10] Re: Automazione Cancello Battente
GioArca67 ha scritto:Nei 14 cm fra spigolo pilastro e muro il motore c'entra (11cm), credo non vi siano problemi.
:ok:
15 4
Torna a Automazione civile
