Voltmetro - circuito - aiuto
[31] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentealessandropurpi » 5 ago 2009, 23:10
ooook mir perfetto , avevo capito bene ! grazie mille per la super spiegazione illustrata :mrgreen:
MaledettaCucina
MaledettaCucinaMobile x iPhone & iTouch
MacBook User
0 3
[32] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentealessandropurpi » 6 ago 2009, 0:05
Immagine l'immagine parla da sola :mrgreen: non sarà il massimo della precisione ma di meglio non so fare , domani foro e saldo .
La parte in alto e a sinistra della foto sono quelle che ospiteranno il livellatore( avrò detto una fesseria ? :roll: ) da 15V a 12V composto dai 4 condensatori dal ponte di diodi e dal LM 7812 , speriamo che sia tutto ok , ci ho messo più di 5 ore per riportare lo sbroglio sul rame!
Dovrò seguire i consigli di davidde se non voglio invecchiare tra una PCB e l'altra :D
MaledettaCucina
MacBook User
0 3
[33] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentealessandropurpi » 6 ago 2009, 10:48
alessandropurpi ha scritto:Immagine l'immagine parla da sola :mrgreen: non sarà il massimo della precisione ma di meglio non so fare , domani foro e saldo .
Mi auto-do dell'imbecille #-o ho combinato un pasticcio , colpa della fretta e della carta (mi pare si chiamasse a passo integrato) che fa veramente pena! adesso devo stare fermo perché ho finito il rame e le piste che usavo fanno pena , dovrò quindi affrettarmi a costruire sto bromografo e a sperimentare la "nuova" tecnica :cry: sempre sfortunato in tutto quello che faccio maremma cagna!
MaledettaCucina
MacBook User
0 3
[34] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ago 2009, 15:47
Ci vuole calama e pazienza, :roll: se già non ti è stato suggerito verifica la continuità delle piste attraverso un ohmetro :D
[35] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentealessandropurpi » 6 ago 2009, 18:50
ehhhhh lo so :D ma il problema è che ho fatto casini io nel riportarlo sul rame perché qui quando si "lavora" c'è sempre qualcuno che ti rompe le scatole!
MaledettaCucina
MacBook User
0 3
[36] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ago 2009, 19:21
alessandropurpi ha scritto:ehhhhh lo so :D ma il problema è che ho fatto casini io nel riportarlo sul rame perché qui quando si "lavora" c'è sempre qualcuno che ti rompe le scatole!
eh,già, dai forza e coraggio.. :mrgreen:
[37] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentealessandropurpi » 6 ago 2009, 20:37
È da stamattina che lavoro al mio bromografo, è quasi pronto!! Non vedo l'ora di provarlo, sta venendo bellissimo x quanto sia brutto! :D
MaledettaCucina
MacBook User
0 3
[38] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentealessandropurpi » 7 ago 2009, 1:11
ecco qui le foto e i problemi del mio aggeggio infernale :D
MaledettaCucina
MacBook User
0 3
[39] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2009, 8:10
Bene,semplice ed efficace, non resta che collaudarlo, verificando i tempi di esposizione del PCB,che non dovrebbero essere eccessivi, buon lavoro :D
[40] Re: Voltmetro - circuito - aiuto
Messaggioda Foto Utentealessandropurpi » 7 ago 2009, 8:16
mir ma secondo te ce la faccio con soli 2 neon ? la distanza dalla faccia della basetta è sui 6 cm la basetta massima infilabile li dentro è circa 12x16 i neon saranno a 5 cm di interasse secondo te è urgente implementare il 3 neon ?
MaledettaCucina
MacBook User
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
