Buongiorno a tutti,
sono nuova nel campo di automazioni elettriche perciò vorrei da voi un consiglio in merito all'acquisto di un Convertitore di tensione per un macchinario della mia azienda.
Ho trovato questo sito e-commerce che vende parecchio materiale di automazione industriale https://righi-sp.com/it/ secondo voi è affidabile? Lo conoscete o ci avete acquistato?
Nel caso non fosse autorevole, mi date consigli su dove acquistare ciò che mi serve?
Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
dimaios,
carlomariamanenti
[2] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Cosa è un convertitore di tensione?
Un partitore, o un potenziometro?: entri con una tensione, esci con una altra tensione che è in rapporto costante con la prima.
Oppure è un trasformatore?
oppure è un alimentatore?
Specifica meglio campo tensione ingresso , tensione uscita, potenza massima trasferita,
frequenza ingresso/ uscita.
Oppure è un inverter ? o un gruppo di continuità ?
[3] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Mi servirebbe un trasformatore che porti energia da un generatore molto potente ad una macchina: Pantografo Minimax mod. Router 800...
Volevo solo sapere se su quel sito https://righi-sp.com/it/ posso trovare quello che cerco. Non essendo esperta di questo mondo ho bisogno di una guida!
[4] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
marika ha scritto:trovare quello che cerco. Non essendo esperta di questo mondo ho bisogno di una guida!
marika ha scritto: per un macchinario della mia azienda.
Secondo me, dovresti farti aiutare da qualcuno di esperto nella tua azienda, vosto che siete pagati per fare il vostro lavoro
[5] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Ho chiesto un po' in giro, mi hanno sconsigliato quella ditta.
[6] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
a parte i consgli dati di sopra, se non hai idea di cosa fai credo sia una cattiva idea metterci mano.
a giudicare dal pantografo, direi che va a 380 V trifase, se hai una azienda sono quasi certo cha hai la 380 V trifase, quindi basta collegare i fili ad una spina e inserirla nella presa, con le giuste polarità, (altrimenti gira al contrario), questo con le sicurezze elettriche del caso, (sarebbe opportuno farsi aiutare).
saluti.
saluti.
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[7] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Benvenuta marika.
Prima di scegliere un fornitore bisogna avere ben chiaro cosa si vuole acquistare.
Dalle tue parole io non l'ho capito, quindi non posso aiutarti.
Spiega meglio la situazione e quale problema vuoi risolvere.
Mario
Mario
Mario Maggi
