Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Foto Utentemarika
[1] Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarika » 5 ott 2021, 12:27
Buongiorno a tutti,
sono nuova nel campo di automazioni elettriche perciò vorrei da voi un consiglio in merito all'acquisto di un Convertitore di tensione per un macchinario della mia azienda.
Ho trovato questo sito e-commerce che vende parecchio materiale di automazione industriale https://righi-sp.com/it/ secondo voi è affidabile? Lo conoscete o ci avete acquistato?
Nel caso non fosse autorevole, mi date consigli su dove acquistare ciò che mi serve?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ott 2021, 12:36
Cosa è un convertitore di tensione?
Un partitore, o un potenziometro?: entri con una tensione, esci con una altra tensione che è in rapporto costante con la prima. :-)
Oppure è un trasformatore?
oppure è un alimentatore?
Specifica meglio campo tensione ingresso , tensione uscita, potenza massima trasferita,
frequenza ingresso/ uscita.
Oppure è un inverter ? o un gruppo di continuità ?
Foto Utentemarika
[3] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarika » 5 ott 2021, 13:01
Mi servirebbe un trasformatore che porti energia da un generatore molto potente ad una macchina: Pantografo Minimax mod. Router 800...
Volevo solo sapere se su quel sito https://righi-sp.com/it/ posso trovare quello che cerco. Non essendo esperta di questo mondo ho bisogno di una guida!
Foto Utentealev
6.000 2 9 12
[4] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Messaggioda Foto Utentealev » 5 ott 2021, 13:59
marika ha scritto:trovare quello che cerco. Non essendo esperta di questo mondo ho bisogno di una guida!
marika ha scritto: per un macchinario della mia azienda.
Secondo me, dovresti farti aiutare da qualcuno di esperto nella tua azienda, vosto che siete pagati per fare il vostro lavoro
[5] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ott 2021, 8:35
Ho chiesto un po' in giro, mi hanno sconsigliato quella ditta.
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[6] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 ott 2021, 9:52
a parte i consgli dati di sopra, se non hai idea di cosa fai credo sia una cattiva idea metterci mano.
a giudicare dal pantografo, direi che va a 380 V trifase, se hai una azienda sono quasi certo cha hai la 380 V trifase, quindi basta collegare i fili ad una spina e inserirla nella presa, con le giuste polarità, (altrimenti gira al contrario), questo con le sicurezze elettriche del caso, (sarebbe opportuno farsi aiutare).
saluti.
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[7] Re: Informazioni su acquisto Convertitore di tensione
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 6 ott 2021, 20:36
Benvenuta marika.
Prima di scegliere un fornitore bisogna avere ben chiaro cosa si vuole acquistare.
Dalle tue parole io non l'ho capito, quindi non posso aiutarti.
Spiega meglio la situazione e quale problema vuoi risolvere.
Mario
Mario Maggi
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
