Problema con S7300
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[1] Problema con S7300
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 12 ago 2009, 10:01
Salve a tutti, ho un caso disperato da porvi e spero potrete darmi una mano, ho configurato un PLC della SIEMENS S7 300, la configurazione hardware è la seguente:
2 CPU 6SE7 313
2.2 DI24/DO16
2.3 AI5/A02
2.4 CONTEGGIO
4 DI32 6ES7 321
5 DI16/DO16 6ES7 323
6 DO32 6ES7 322
7 DI32 6ES7 321
Il problema è che tutti gli I/O delle schede esterne dalla posizione 4 a 7 li vede, mentre per la scheda I/O nella posizione 2.2 che è integrata alla CPU stessa non vede gli ingressi, se forzo con un segnale sull'hardware i led sulla scheda si accendono pure, quindi il segnale arriva, ma nel programma in S7 quel segnale non arriva mai e nemmeno mi permette di forzarlo, ciò solo per gli ingressi perche le uscite funzionano.
Ma non è che si deve impostare qualcosa o abilitare in qualche modo quella scheda di I/O integrata e magari non so dove andarlo a fare?
Vi ringrazio vivamente se riusicte a darmi un aiuto.
Contatta:
[2] Re: Problema con S7300
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2009, 11:20
Non sono un'esperto, ma credo che molto probabilmente l'errore dovrebbe essere nella configurazione hardware dei componenti, in particolare proprio nelle schede di ingresso analogiche, rivedi tutto il processo di configurazione, può esserti di aiuto questo doc.
http://www.diit.unict.it/users/scava/di ... logici.doc
delle guide puoi trovarle anche sul sito siemens
http://www.automation.siemens.com/simat ... s7-300.htm
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[3] Re: Problema con S7300
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 12 ago 2009, 11:35
Quel tipo di CPU ha gli ingressi integrati in essa.
Non necessita di nessuna specifica configurazione , salvo gli ingressi/uscite dedicati al conteggio veloce.
Le due cose che devi verificare , sono il collegamento, ricorda che sulle schede il comune positivo +24VDC per le uscite e gli ingressi ed il comune 0VDC devono essere cablati sulla scheda.
Siccome non hai ben specificaco il codice della CPU , di cui ne esistono vari modelli con funzioni tecnologiche simili ma non perfettamente uguali , ti consiglio di verificare lo schema di cablaggio tramite il manuale fornito con la CPU o scaricabile in rete.
Altra cosa sono gli indirizzi.
Quando tu vai ad interrogare un ingresso o una uscita , "on board" dela CPU devi considerare che la configurazionHW , ti propone degli indirizzi particolari , vedi ad esempio questa cnfg , che dovrebbe essere simile alla tua e che ho creato con il mio S7-Manager:
Immagine
Come vedi il sistema ti propone come indirizzi ingressi on board i canali 124 , 125 , 126 Quindi i tuoi tre canali di ingressi saranno visibili da E124.0 ad E124.7 , da E125.0 ad E125.7 ,da E126.0 ad E126.7 .
Per le uscite , sarà da A124.0 ad A124.7 ,da A125.0 ad A125.7 , due canali soli nel tipo di CPU che ho usato io.
Se richiedi un indirizzamento manuale , senza utilizzare quello che ti propone il sistema devi togliere la spunta nelle proprietà della scheda.
Ivan
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[4] Re: Problema con S7300
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 13 ago 2009, 12:56
Problema risolto Ivan, grazie per l'intervento, ti volevo chiedere un altro favore se possibile, potresti mandarmi lo schema strutturale se te lo ritrovi di questo PLC?
CPU: 6SE7 313 -5BFO3-OABO
DI32 6ES7 321-1BLOO-OAAO
DI16/DO16 6ES7 323-1BLOO-OAAO
DO32 6ES7 322-1BLOO-OAAO
Grazie ancora.
5.336 6 10 12
[5] Re: Problema con S7300
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 14 ago 2009, 13:45
Il favore lo farei volentieri , se solo sapessi cosa intendi tu per "schema strutturale".
Per ora ti indirizzo ai manuali scaricabili dal sito Siemens.
Ivan
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
