26927 contatto ausiliario
[1] 26927 contatto ausiliario
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 1 nov 2021, 20:29
Salve A che serve il prodotto in oggetto a fianco a un magnetotermico differenziale
14 1 2 6
[2] Re: 26927 contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 nov 2021, 9:52
A segnalare lo stato dell'interruttore o a comandare altri carichi, ad esempio l'illuminazione di emergenza
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: 26927 contatto ausiliario
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 2 nov 2021, 10:50
ma per la segnalazione dello stato dell'interruttore puoi mettere a valle di questo una lampadina sempre accesa e che al momento dell'abbassamento dell'interruttore si spegne e quindi è un segnale.
per le lampade di emergenza uguale a valle dell'interruttore e si accendono alla mancanza di corrente, quindi all'abbassamento dello stesso
14 1 2 6
[4] Re: 26927 contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 nov 2021, 11:08
se non ti serve non usarlo
Quando ci sono più zone potrebbe servire accendere tutte le luci di emergenza se interviene una protezione di zona.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: 26927 contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 2 nov 2021, 11:34
Nei quadri elettrici dovrebbe essere usato per indicare lo scatto del magnetotermico ad un PLC in caso di macchinari, oppure ad apparecchiatura che trasmette lo stato dell'impianto da remoto.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[6] Re: 26927 contatto ausiliario
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 nov 2021, 16:14
trittico69 ha scritto:ma per la segnalazione dello stato dell'interruttore puoi mettere a valle di questo una lampadina (...)
e quale contatto useresti per alimentare la lampadina, se l'interruttore alimentasse già un altro carico ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: 26927 contatto ausiliario
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 2 nov 2021, 17:58
WALTERmwp ha scritto:e quale contatto useresti per alimentare la lampadina, se l'interruttore alimentasse già un altro carico ?
Da quello che ho capito l'OP intenderebbe collegare la lampada di segnalazione in parallelo agli altri carichi alimentati dall'interruttore.
Quello che si potrebbe avvicinare di più alla funzione del contatto ausiliario potrebbe essere collegare la bobina di un relè monostabile a valle del magnetotermico-differenziale e poi usarne i contatti per segnalazione, con lo svantaggio di dover collegare un ulteriore dispositivo (relè) e soprattutto mantenerlo sempre normalmente alimentato.
4.701 3 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 71 ospiti
