Ho una scheda RF con un componente evidentemente bruciato.
E' marcato 252F il produttore semnra RK
Avete idea di cosa potrebbe essere?
Che componente potrebbe essere questo?
14 messaggi
La scheda in entrata dovrebbe avere 30v.
Se ho visto bene questo regolatore va ad alimentare un
chip PIC18F25K20 https://www.microchip.com/en-us/product/PIC18F25K20 che ha un range da 1.8 a 3.6v passando da una resistenza da 1ohm
claustro ha scritto:Se ho visto bene questo regolatore va ad alimentare un chip PIC18F25K20 https://www.microchip.com/en-us/product/PIC18F25K20 che ha un range da 1.8 a 3.6v passando da una resistenza da 1ohm
Alimenta il PIC ma dal piedino di destra, come sarebbe corretto se il regolatore fosse (come probabilmente è) un µA78Mxx.
Visto il foro nel package, verifica se i due pin laterali sono in cortocircuito. Se lo sono a mio avviso puoi buttare il tutto, 30 volt sul PIC sono sicuramente mortali.
claustro ha scritto:(...) Avete idea di cosa potrebbe essere?
Secondo la bibbia SMD-codes Databook 2012 corrisponde ad un regolatore di tensione della serie XC/XE6216, per la precisione XC6216D332FR: 3,3 V
2 %
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
