Che componente potrebbe essere questo?
[1] Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 28 nov 2021, 11:37
Ho una scheda RF con un componente evidentemente bruciato.
E' marcato 252F il produttore semnra RK
Avete idea di cosa potrebbe essere?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 28 nov 2021, 11:42
Ha tutta l'aria di essere un regolatore lineare di tensione.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 nov 2021, 12:01
La scritta dice VR1, dovrebbe stare per Voltage Regulator 1
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 28 nov 2021, 15:10
Anche io immaginavo ma come faccio a capirne le caratteristiche secondo voi?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[5] Re: Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto Utentealev » 28 nov 2021, 15:23
Che tensioni ha la scheda in entrata ed uscita?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[6] Re: Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 28 nov 2021, 15:42
La scheda in entrata dovrebbe avere 30v.
Se ho visto bene questo regolatore va ad alimentare un
chip PIC18F25K20 https://www.microchip.com/en-us/product/PIC18F25K20 che ha un range da 1.8 a 3.6v passando da una resistenza da 1ohm
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[7] Re: Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto Utentealev » 28 nov 2021, 15:56
Nella serie L78xx ne esiste uno che esce regolato a 3.3 V, come ingresso ha max 30 V
Potrebbe essere quello giusto
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 nov 2021, 22:12
claustro ha scritto:Se ho visto bene questo regolatore va ad alimentare un chip PIC18F25K20 https://www.microchip.com/en-us/product/PIC18F25K20 che ha un range da 1.8 a 3.6v passando da una resistenza da 1ohm
Alimenta il PIC ma dal piedino di destra, come sarebbe corretto se il regolatore fosse (come probabilmente è) un µA78Mxx.
Visto il foro nel package, verifica se i due pin laterali sono in cortocircuito. Se lo sono a mio avviso puoi buttare il tutto, 30 volt sul PIC sono sicuramente mortali.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 28 nov 2021, 23:33
Ho controllato i due piedini laterali non sono fra loro in corto
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[10] Re: Che componente potrebbe essere questo?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 nov 2021, 9:35
claustro ha scritto:(...) Avete idea di cosa potrebbe essere?
Secondo la bibbia SMD-codes Databook 2012 corrisponde ad un regolatore di tensione della serie XC/XE6216, per la precisione XC6216D332FR: 3,3 V \pm \; 2 %
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
