montare fusibile da 250v anzichè 12v
[1] montare fusibile da 250v anzichè 12v
Messaggioda Foto Utentethunderwolf » 16 ago 2009, 22:47
Ciao a tutti!
Mi si è bruciato un fusibile di un motorino da 15 ampere 12v (del tipo a tubo), sono andato in un negozio di elettronica e me ne hanno venduto sempre 15 ampere ma 250v dicendomi che vanno bene lo stesso.
Ho provato ed effettivamente mandando in corto il sistema il fusibile salta, ma puo' essere un problema che è a 250v anzichè 12? l'altro aveva le lamelle interne piu' spesse, mentre questo è un filo sottile.
Grazie!
Thunderwolf
[2] Re: montare fusibile da 250v anzichè 12v
Messaggioda quenci » 16 ago 2009, 22:51
La tensione indicata è quella di sicuro isolamento quando il fusibile è saltato, quindi non puoi usare un fusibile dello stesso corrente ma da 12V in una linea da 230V.
quenci
327 2 4 5
[3] Re: montare fusibile da 250v anzichè 12v
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2009, 0:27
thunderwolf ha scritto:........in un negozio di elettronica e me ne hanno venduto sempre 15 ampere ma 250v dicendomi che vanno bene lo stesso.
se cosi fosse,non si spiegherebbe perché nelle caratteristiche dei fusibili oltre
-corrente nominale
-potere di interruzione
figuri anche il valore della
-tensione nominale,ed è il massimo valore della tensione a cui può essere sottoposto il fusibile nel circuito in cui è inserito.
la sostituzione di un compopnente elettronico/elettrico deve rispecchiare le caratteristiche imposte dal progetto, o al limite utilizzare degli equivalenti, ma sempre mantenendo le caratteristiche originali, tra l'altro il fusibile svolge la funzione di "protezione"pertanto se egli non funziona a dovere, il danno è fatto :shock:
lettura interessante:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... n=RP&id=76
[4] Re: montare fusibile da 250v anzichè 12v
Messaggioda Foto Utentethunderwolf » 17 ago 2009, 10:50
immaginavo :)
vabbè vorra' dire che non ci torno piu' in quel negozio!
grazie per la dritta :)
