Ciao a tutti!
Mi si è bruciato un fusibile di un motorino da 15 ampere 12v (del tipo a tubo), sono andato in un negozio di elettronica e me ne hanno venduto sempre 15 ampere ma 250v dicendomi che vanno bene lo stesso.
Ho provato ed effettivamente mandando in corto il sistema il fusibile salta, ma puo' essere un problema che è a 250v anzichè 12? l'altro aveva le lamelle interne piu' spesse, mentre questo è un filo sottile.
Grazie!
Thunderwolf
montare fusibile da 250v anzichè 12v
4 messaggi
thunderwolf ha scritto:........in un negozio di elettronica e me ne hanno venduto sempre 15 ampere ma 250v dicendomi che vanno bene lo stesso.
se cosi fosse,non si spiegherebbe perché nelle caratteristiche dei fusibili oltre
-corrente nominale
-potere di interruzione
figuri anche il valore della
-tensione nominale,ed è il massimo valore della tensione a cui può essere sottoposto il fusibile nel circuito in cui è inserito.
la sostituzione di un compopnente elettronico/elettrico deve rispecchiare le caratteristiche imposte dal progetto, o al limite utilizzare degli equivalenti, ma sempre mantenendo le caratteristiche originali, tra l'altro il fusibile svolge la funzione di "protezione"pertanto se egli non funziona a dovere, il danno è fatto
lettura interessante:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... n=RP&id=76
immaginavo
vabbè vorra' dire che non ci torno piu' in quel negozio!
grazie per la dritta
thunderwolf
0 2 - Messaggi: 17
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
