Ancora morti sul lavoro.
[81] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto Utentemir » 24 nov 2021, 20:44
alev ha scritto:Nelle aziende "private" attuali, se ..
Oggi, la norma e il legislatore mettono in condizione gli interessati ad essere formati ed informati, al punto che se si seguono le indicazioni fornite nelle formazioni (procedure,dpi e quant'altro) le condizioni di rischio note e tipiche delle attività senz'altro possono essere evitate,si riesce sicuramente a limitare i rischi e di conseguenza i danni. Forse più che presidiare chi compie l'attività (in tal senso ricordo che è previsto il preposto e il preposto di fatto) ci vorrebbero maggiori controlli da parte delle autorità competenti.
[82] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 dic 2021, 22:24
Purtroppo le parole servono a poco, ci sono stati altri incidenti prima d'oggi, ognuno è una tragedia, ma quello della gru crollata a Torino è stato tragicamente plateale: un cedimento tra i palazzi in una strada trafficata e tre persone, in un istante, se ne sono andate.
Come si scrive, le indagini forniranno delle risposte.
Al dramma per quelle tre vite, si aggiunge la sorpresa, quasi lo stupore, per la condizione della gru: in apparenza una possibile causa sembrerebbe risiedere nel cedimento alla base, come se quello fosse il punto debole della struttura, perché non è un inganno della prospettiva, il tronco è proprio piegato
Forse ci saranno più spiegazioni per un simile evento, da conciliare però con l'evidente conservazione della posizione dei punti di appoggio del mezzo e del mezzo stesso.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[83] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 18 dic 2021, 22:31
Forse parlavano di quella a traliccio in fase di montaggio.
5.093 3 6 8
[84] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 dic 2021, 23:52
Certo, erano due.
Una è crollata mentre l'altra forse sosteneva una parte del carico.
Ma è singolare. o almeno così mi pare, che la base sia rimasta sostanzialmente al suo posto e un punto apparentemente più resistente abbia ceduto.
Le mie sono solo impressioni a prima vista.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[85] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto Utentemir » 19 dic 2021, 0:33
Vero, dalle immagini e dalle prime ricostruzioni si direbbe dalle prime ricostruzioni che ci sia stato un cedimento alla base della gru con il conseguente crollo della stessa, mentre era in fase di approntamento, e i tre operai tragicamente coinvolti erano parte della squadra di addetti.
RIP. :(
[86] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 dic 2021, 1:08
È sconvolgente vedere un'autogru di quelle dimensioni (avrà una portata massima che raggiunge tranquillamente le 75/100 tonnellate) piegarsi in quel modo, in più punti. Tra l'altro in posti dove solitamente non si danneggiano mai (di solito cedono le saldature o i perni, mai visto un braccio piegarsi in quel modo).
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[87] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 dic 2021, 11:23
E' una tragedia, indagheranno sulle cause.
Invio una immagine di una autogru simile che sta reggendo un contrappeso in cemento da posizionare nella gru.
Solo a vedere l'insieme ho provato malessere pensando al tecnico sulla gru.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[88] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto Utentemir » 30 apr 2022, 22:40
questo thread lo aprì nel 2017, è triste dover dire che poco o nulla è cambiato ..
Solo tra gennaio e marzo del 2022 sono state 189 le morti bianche, un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo nel 2021, come emerge dai numeri riportati dall'Inail.
fonte "La Repubblica"
29_04_2022_ Un uomo di 58 anni ha perso la vita all'interno dell'azienda al confine tra Gorgonzola e Pessano. E' rimasto intrappolato all'interno di un tornio industriale.
buon Primo Maggio a tutti..
[89] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto Utentemir » 3 giu 2023, 15:17
.. il fenomeno non si arresta..
Cinque morti sul lavoro in 24 ore: per uno di loro era il primo giorno in fabbrica, ai quali si aggiunge il recente ..
Elettricista schiacciato da una bobina: “Il mulettista aveva la visuale ridotta quest'ultimo evitabile, se il carrellista (ammesso che sia abilitato) avesse seguito quanto insegnano nel corso di formazione per l'abilitazione, o almeno un minimo di buon senso. :cry:
[90] Re: Ancora morti sul lavoro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 giu 2023, 22:09
Ogni volta se ne parla tanto ma se si continua così non si finirà mai :cry:
senza contare che poi i morti fanno notizia ma di quelli che innumerevoli restano ancora vivi ma mutilati e o comunque permanentemente invalidi neppure se ne parla.
