Cavi multipolare per ogni bisogno
5 messaggi
Buona sera, esistono cavi multipolari da esterno per esempio a due colori di fase per poter collegare un interruttore? Perché se uno deve avere il ritorno di lampada e la fase interrotta non si può utilizzare il classico cavo fase/neutro , a me servirebbe anche un cavo multipolare che abbia 2 neutro 2 fasi di diverso colore e la terra, ma comunque vedo che in commercio non se ne trovano, esiste altra soluzione? Per esempio una qualche guaina (non credo termorestrimgente) da poter riempire con i colori che servono? Grazie e buona vigilia!
I cavi gommati, rispondono a caratteristiche tecniche di isolamento, portata, tenuta meccanica , tipo di posa e numero di conduttori con rispettivi colori; ed è possibile trovarli con i conduttori di colore giallo verde,azzurro,marrone; giallo verde,azzurro,marrone,nero,grigio; o del tipo multipolare con conduttori numerati lungo il corpo del conduttore e tutti di colore nero: Ovviamente per diverse sezioni e tipo di posa.
Nel caso che hai indicato (collegamento di un interruttore), è consigliabile la soluzione standard di una tubazione con conduttori unipolari di colore e sezione idonea, sia per una corretta posa e realizzazione sia per un discorso di costi.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
