Probabilmente hai un impianto interno vecchio privo di terra di protezione.
Per fare passare la connessione di terra devi sostituire i vecchi tubi in ferro da 1 cm di diametro con altri in corrugato di maggiore diametro. Come fai senza rompere?
Fai controllare da un professionista l'esistenza del cavo di massa di protezione e che questo sia collegato al picchetto di massa dell'edificio.
Adeguamento impianto elettrico(ed altri)
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
themisterx ha scritto:potresti dirmi almeno dirmi se è necessario un lavoro di muratura? grazie
A questa domanda può risponderti solamente chi farà il lavoro, e dopo aver fatto un sopralluogo e relativa valutazione del lavoro necessario; da dietro un monitor è al quanto difficile risponderti.
ok. giusto un'ultima domanda che è solo una mia curiosità per capire diciamo il funzionamento:
in un impianto a norma fatto per bene all'interno delle vaire cassette vengono inseriti i 3 tipi diversi di cavi elettrico, del digitale e telefonico?
themisterx
15 3 - New entry
No, ogni servizio ha le sue scatole e i suoi tubi. Devono essere indipendenti.
Così se ti si brucia l'impianto elettrico hai ancora il telefono funzionante, e non danneggi
il segnale TV che va anche ai tuoi vicini di casa.
Ulteriore informazione, credo che sia normato solo l'impianto elettrico, ovvero per quanto sappia io il telefono e l'antenna tv, una volta arrivata in casa tua, puoi farci quello che vuoi.
Cosa intendi con
Comunque si tratta di impianti che per quanto possibile dovrebbero restare separati.
Un intervento di buon senso, come è stato scritto, consisterebbe nel dotare lo stabile di un impianto di terra.
Nel caso questa possibile scelta dovesse essere procrastinata, sarebbe bene almeno montare un modulo differenziale(per altro obbligatorio).
Se si tratta di unità immobiliare singola, come ad es. una villetta, la questione la potete gestire in autonomia con il tecnico, altrimenti, se si tratta d'un condominio, dovete confrontarvi con gli altri proprietari perché in tal caso l'intervento interessa lo stabile nel suo insieme.
Un installatore professionista saprà consigliarvi(chiedete più d'un preventivo), valuterà il da farsi, magari ricorrendo anche a soluzioni il meno invasive possibili.
?themisterx ha scritto:(...) vaire cassette (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
