Contattori 3p+n
[11] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2022, 14:59
perché, se è sotto ai 6 kW può farlo chiunque? :roll: :roll: :roll:
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[12] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 gen 2022, 15:23
Il responsabile tecnico della ditta installatrice... che potrebbe avere bassa istruzione
4.580 4 6 9
[13] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2022, 17:05
E se invece fosse uno studente che sta realizzando un progetto didattico?
Dai, non perdiamoci nelle cazzate.
In ogni caso non direi che usare un contatto ausiliario al posto di uno di potenza. Nascono per due scopi diversi ed hanno caratteristiche diverse (in primis il potere di interruzione, dubito sia lo stesso)
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[14] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 gen 2022, 17:14
ant1771 ha scritto:il neutro va diretto senza passare per il contatore?
Questa è una possibile scelta, il contattore non fa da sezionatore ma solo da elemento di comando.
P.S. In generale il contattore non è idoneo al sezionamento neppure se quadripolare.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 4 gen 2022, 17:39
Contattori tetrapolari ce ne sono nei cataloghi, una serie della Lovato addirittura prevede la possibilità di aggiungere un contatto di potenza ad un contattore tripolare:
Invece non ho mai visto contattori con un contatto di potenza a chiusura anticipata, di solito questa tipologia la si trova per i contatti ausiliari, comunque valuta come dice Foto UtenteGoofy se l'interruzione del neutro dal contattore è necessaria.
4.701 3 9 13
[16] Re: Contattori 3p+n
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 gen 2022, 17:45
Ne avevo visti anche dell'ABB se non vado errato.
Per la chiusura non sincrona del 4° cerca desynchronized come sopra avevo indicato.
4.580 4 6 9
