Contattori 3p+n
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[13] Re: Contattori 3p+n
E se invece fosse uno studente che sta realizzando un progetto didattico?
Dai, non perdiamoci nelle cazzate.
In ogni caso non direi che usare un contatto ausiliario al posto di uno di potenza. Nascono per due scopi diversi ed hanno caratteristiche diverse (in primis il potere di interruzione, dubito sia lo stesso)
Almeno l'itagliano sallo...
[14] Re: Contattori 3p+n
ant1771 ha scritto:il neutro va diretto senza passare per il contatore?
Questa è una possibile scelta, il contattore non fa da sezionatore ma solo da elemento di comando.
P.S. In generale il contattore non è idoneo al sezionamento neppure se quadripolare.
[15] Re: Contattori 3p+n
Contattori tetrapolari ce ne sono nei cataloghi, una serie della Lovato addirittura prevede la possibilità di aggiungere un contatto di potenza ad un contattore tripolare:
Invece non ho mai visto contattori con un contatto di potenza a chiusura anticipata, di solito questa tipologia la si trova per i contatti ausiliari, comunque valuta come dice
Goofy se l'interruzione del neutro dal contattore è necessaria.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
