Ambratheryou
[2091] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 23 gen 2022, 10:27
Per il quadro, il pericolo di morte è più per il rischio di prendere il tetano che per altro
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[2092] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 gen 2022, 16:36
nicsergio ha scritto:Uomo avvisato..
Non è detto che il quadro sia inefficiente, è solo vecchio...
Il pericolo di morte è se stacchi un interruttore, disalimentando i macchinari. Poi il proprietario ti ammazza per aver bloccato la produzione e perso tempo! :lol: :lol:
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[2093] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 23 gen 2022, 18:10
Bello il nastro per non far saltare gli interruttori. Altro che interruttori a riarmo automatico.
Rilancio con questo
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[2094] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 23 gen 2022, 19:19
guzz ha scritto:Non è detto che il quadro sia inefficiente, è solo vecchio...
Sono perfettamente d'accordo, mi ha fatto ridere il cartello, le segnalazioni in alcuni casi possono diventare addirittura arte:
Warning
4.701 3 9 13
[2095] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 24 gen 2022, 17:07
Rilancio con questo
Hanno incollato l'alimentatore? Sai come si "innervosisce" il tecnico che deve cambiarlo?
5.093 3 6 8
[2096] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 24 gen 2022, 18:33
speedyant ha scritto:Hanno incollato l'alimentatore? Sai come si "innervosisce" il tecnico che deve cambiarlo?
Sia alimentatore che ciabatta. Col biadesivo :D
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[2097] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 24 gen 2022, 19:06
drGremi ha scritto:Col biadesivo :D
Se hanno usato il biadesivo non si innervosirà il tecnico che dovrà cambiarlo, piuttosto si innervosirà l'utilizzatore della scrivania perché l'alimentatore e la ciabatta continuano a scollarsi :lol: :lol:
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[2098] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 gen 2022, 21:20
Dipende dal biadesivo ... io quando ancora avevo il negozio, una volta incollai "provvisoriamente" una ciabatta in quel modo, pensando che anche se non teneva a lungo, tanto ci avrei messo le viti, ma poi me ne dimenticai ... 13 anni dopo, quando chiusi il negozio, dovetti usare un grosso cacciavite piatto per strappare la ciabatta dalla scrivania, e poi passai mezz'ora a staccare tutti i residui di biadesivo con spugna che erano rimasti sulla formica, un millimetro alla volta (non si scollo' nel togliere la ciabatta, si strappo' tutta la spugna ... c'e' anche da dire che una volta la 3M il biadesivo lo faceva bene :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[2099] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 24 gen 2022, 21:45
Allora, non perdere troppo tempo dietro al cablaggio, piuttosto lascia un po' di scorta ai cavi
Cablaggio top
4.701 3 9 13
[2100] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 gen 2022, 22:51
Triple e ciabatte si mettono in cascata per poter aumentare l'assorbimento, dato che su ognuna c'è scritto "1500 W max" va da sé che mettendone p. es. tre si possono collegare apparecchi per 4500 W...
:mrgreen:
