Ambratheryou
[2092] Re: Ambratheryou
nicsergio ha scritto:Uomo avvisato..
Non è detto che il quadro sia inefficiente, è solo vecchio...
Il pericolo di morte è se stacchi un interruttore, disalimentando i macchinari. Poi il proprietario ti ammazza per aver bloccato la produzione e perso tempo!
Almeno l'itagliano sallo...
[2094] Re: Ambratheryou
guzz ha scritto:Non è detto che il quadro sia inefficiente, è solo vecchio...
Sono perfettamente d'accordo, mi ha fatto ridere il cartello, le segnalazioni in alcuni casi possono diventare addirittura arte:
[2095] Re: Ambratheryou
drGremi ha scritto:nicsergio ha scritto:Uomo avvisato..
Bello il nastro per non far saltare gli interruttori. Altro che interruttori a riarmo automatico.
Rilancio con questo
Hanno incollato l'alimentatore? Sai come si "innervosisce" il tecnico che deve cambiarlo?
[2097] Re: Ambratheryou
drGremi ha scritto:Col biadesivo
Se hanno usato il biadesivo non si innervosirà il tecnico che dovrà cambiarlo, piuttosto si innervosirà l'utilizzatore della scrivania perché l'alimentatore e la ciabatta continuano a scollarsi
[2098] Re: Ambratheryou
Dipende dal biadesivo ... io quando ancora avevo il negozio, una volta incollai "provvisoriamente" una ciabatta in quel modo, pensando che anche se non teneva a lungo, tanto ci avrei messo le viti, ma poi me ne dimenticai ... 13 anni dopo, quando chiusi il negozio, dovetti usare un grosso cacciavite piatto per strappare la ciabatta dalla scrivania, e poi passai mezz'ora a staccare tutti i residui di biadesivo con spugna che erano rimasti sulla formica, un millimetro alla volta (non si scollo' nel togliere la ciabatta, si strappo' tutta la spugna ... c'e' anche da dire che una volta la 3M il biadesivo lo faceva bene
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[2100] Re: Ambratheryou
Triple e ciabatte si mettono in cascata per poter aumentare l'assorbimento, dato che su ognuna c'è scritto "1500 W max" va da sé che mettendone p. es. tre si possono collegare apparecchi per 4500 W...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
