Buona sera, qualcuno sa dirmi lo schema di collegamento di un motore asincrono in monofase? Questo motore ha la tipica morsettiera U V W e X Y Z con 6 bulloncini e due lamelle, dall’avvolgimento escono 4 fili che sono scollegati e non so più come collegarli, grazie
Tengo a precisare che i dati di targa non ci sono e non c’è nemmeno il coperchio (dove di solito c’è lo schema di collegamento. Grazie
Collegamento motore 4 poli
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
Grazie mille, qualcuno può spiegarmi bene il concetto? Cioè , io sapevo che di solito i motori hanno 6 poli dove uno può fare un avviamento a stella o a triangolo , un motore avendo solo 4 poli quindi 2 avvolgimenti , come fa ad avviarsi? Come faccio a creare una stella o un triangolo? Grazie mille
Se è monofase non può avere tre avvolgimenti
I motori monofase non hanno collegamenti stella-triangolo e quindi due tensioni, ma solo una, spostando le piastrine sulla morsettiera puoi cambiare il senso di rotazione.
La definizione 4poli non identifica il numero di fili ma i poli magnetici.
Salve una domanda :un motore trifase asincrono fino a che potenza puo essere avviato in modo diretto anziche' a stella triangolo?Un motore asincrono di 15 kW puo essere avviato in modo diretto senza avviamento stella triangolo ?Quali sono i requisiti per avviare in modo diretto un motore trifase ?Ringrazio a tutti anticipatamente per le risposte
ì
ì
stefanomonari
55 1 2 - Messaggi: 47
Nell'azienda in cui lavoravo avevamo fatto alcune macchie con motori da 90kW ad avviamento diretto, i motori si avviavano con un carico basso.
Nei carroponti di vecchia costruzione i motori partivano con avviamento diretto e sotto carico anche motori da 40kW.
L'impianto di potabilizzazione della mia città spinge l'acqua nell'acquedotto con 4 pompe da 700kW ad avviamento diretto. Vengono avviate senza carico e e una volta raggiunta la velocità di regime, aggiunto il carico gradualmente
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
9 messaggi
