Come fare un resistore variabile di elevata precisione
[11] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 nov 2021, 11:15
@ stefanopc
E' uno strumento di pregio.
Una curiosità: dove è l'alimentazione della lampadina ?
se è esterna non vedo il cordone di alimentazione.
e se è interna a pile, dove è l'interruttore sul pannello? :-) O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 nov 2021, 14:39
Nelle stampanti a getto vecchie ci sono degli ottimi encoder ottici.
In una versione molto vecchia di lettori cd Sony era contento un encoder ottico assoluto ad alta risoluzione (in vetro ).
13,3k 5 9 13
[13] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto Utentealev » 21 nov 2021, 14:49
Se non sbaglio, anche i mouse con rotella hanno degli encoder ottici, la precisione penso si possa "tarare" via software
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[14] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 nov 2021, 15:07
PietroBaima ha scritto:La precisione che richiedi, fra le altre cose, richiede di schermare il circuito contro l’umidità e la polvere, per esempio.
Aggiungiamo anche compensare le F.E.M. causate da differenze di temperatura tra le termocoppie che si formano nelle giunzioni tra metalli diversi.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 nov 2021, 21:16
Foto UtenteMarcoD
È un vecchio strumento di una cle telefonica manuale anni '50 della Bell Telephone.
Era incassato in un mobile di mogano con i relativi interruttori e selettori.
Ho recuperato anche lo schema in copia eliografica.
Le alimentazioni sono separate per il doppio ponte e per il galvanometro a specchio e la lampada.
I cordoni che vanno agli alimentatori sono stati celati.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtenteSirth97 » 27 mar 2022, 13:13
Ciao a tutti, che stima di corrente nel ramo di confronto posso aspettarmi se voglio progettare un ponte con un potenziometro da 1k ohm da 10 giri come campione variabile e sapendo che il mio misurando incognito è tra i 4.5 e i 6.5 ohm?
Ho ragione ad aspettarmi una corrente di qualche mA?
Foto UtenteSirth97
0 1
[17] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 mar 2022, 14:35
Non sapendo la tensione di alimentazione, la configurazione del ponte, la precisione richiesta, la dissipazione massima nella resistenza incognita e in quella di riferimento, la risposta è: si, è ragionevole. :-) O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2022, 17:37
Questo può servire?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mar 2022, 9:32
Se il problema si riduce a 'costruire' un resistore
con un preciso valore desiderato (Rd) utilizzando
resistori standard con valori variabili entro fasce di tolleranza
attorno a valori 'nominali', la soluzìone è questa.
Essenzialmente si sceglie una resistenza (Rm>Rd) misurata
con la migliore precisione possibile, poi si calcola la resistenza (Rp)
da mettere in parallelo per ottenere Rd.
Il calcolo è: Rp=\frac{Rm \cdot Rd}{Rm-Rd}
Se Rp è approssimato (Rpa), il valore risultante
dal parallelo è:
Rr=\frac{Rm \cdot Rpa}{Rm+Rpa}
Esempio:
Rd=10\Omega
Rm=10.4\Omega
Rp=260\Omega
260 si può ottenere con la serie di
valori standard 220+47-
Supponendo che la misura della serie
dia 270\Omega risulta
Rr=10.016\Omega
(l'errore è passato dal 4% allo 0.16%)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Come fare un resistore variabile di elevata precisione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mar 2022, 9:29
Dopo aver visto come realizzare una resistenza 'precisa'
ecco come realizzare un potenziometro digitale.
E' rappresentata una sola decade (0-9) in BCD,
ma è evidente la possibilità di estensione con altre decadi (10-90, ecc.).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 35 ospiti
