scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
[1] scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 19 apr 2022, 21:30
Ho il forte sospetto che la scheda della mia asciugatrice sia andata, da quasi sempre errore F19 quando all'inizio quando alla fine e non asciuga. Potete aiutarmi a capire se la scheda è buona ? come accertarmi di ciò?
60 1 2 6
[2] Re: scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
Messaggioda Foto Utentemir » 20 apr 2022, 23:30
Qui ci sono delle indicazioni sull'errore F19
[3] Re: scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2022, 1:51
Foto Utentemir, il suo errore f19 non è relativo a una lavatrice bensì a una asciugatrice.
[4] Re: scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 21 apr 2022, 6:02
claudiocedrone ha scritto:Foto Utentemir, il suo errore f19 non è relativo a una lavatrice bensì a una asciugatrice.
Esatto, il codice è 8575-016-38050
Ho scaricato anche il manuale di service dove F19 è codificato come problemi di comunicazione tra MCU e motore BPM (inverter) ma non ho riscontrato interruzioni. Il blocco è casuale a volte subito all'inizio (dopo che è stata tanto accesa) a volte dopo 10 minuti ed altre dopo mezz'ora. Ho notato che il compressore non fa in tempo a produrre aria calda perché stacca sempre prima.
La scheda permette di entrare in modalità assistenza e testando solamente il compressore (S05) ed in questa modalità quasi si ha sempre l'errore F11 mentre con il programma S02 (test del solo motore) non ho mai riscontrato alcun errore, cioè il motore ruota all'infinito fintanto non lo si interrompe.
Su 15 volte, in S05 il compressore solo un paio di volte ha raggiunto la temperatura ideale (65/50°) senza interruzioni in circa 20 minuti, mentre le altre è subentrato il mitico errore F19 con temperature max 30° in circa 10 min.
A fronte di ciò non capisco come l'errore F11 possa essere correlato al motore.
Ho misurato la resistenza NTC utilizzata dall'elettronica per pilotare il compressore e va bene.
Ho anche sostituito la NTC con una resistenza di valore opportuno per simulare una temperatura di circa 30° ma il difetto persiste.
Il condensatore sul compressore è da15 uF e la misurazione riporta 13.6 uF, potrebbe essere un problema?
Sarebbe interessante avere maggiori informazioni sulla circuiteria di controllo di questa scheda, per capire se l'errore F19 e in realtà è fuorviante ed è innescato da un altro evento.
60 1 2 6
[5] Re: scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 apr 2022, 9:36
Se si può fare prima di tutto sostituire il condensatore.
Anche se misura 13 uF non è detto che sia buono (Esr).
P. S. Quanto tempo ha questa asciugatrice?
13,3k 5 9 13
[6] Re: scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 21 apr 2022, 15:17
stefanopc ha scritto:Quanto tempo ha questa asciugatrice?
ha 4 anni e mezzo, il centro rivendita ricambi mi ha assicurato che non dipende dal condensatore e che questo è solo necessario per lo spunto iniziale del compressore.Cosa ne pensate di questa ultima affermazione?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 21 apr 2022, 15:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale del messaggio precedente.
60 1 2 6
[7] Re: scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 21 apr 2022, 17:56
in modalità S02 (motor) non da alcun errore
60 1 2 6
[8] Re: scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 21 apr 2022, 21:51
stefanopc ha scritto:Se si può fare prima di tutto sostituire il condensatore.
ho alimentato il compressore dall'esterno con 230 V era pompa di calore funziona bene
60 1 2 6
[9] Re: scheda asciugatrice Whirpool HSCX90430
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 22 apr 2022, 10:50
Potrebbe essere un falso contatto? Magari si sono ossidati/anneriti un po' i contatti dei connettori o degli spinotti
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
