Vintage... che passione!
Con la sonda a scala variabile distaccabile dall'apparecchio ... bello, complimenti.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Mi unisco ai complimenti di Etemenanki.
E' un bel grid dip meter della Boonton, con gruppo oscillatore e bobina separati dal gruppo alimentatore e strumento. Anni '50.
Che tubo viene usato come oscillatore? Un triodo 955 a ghianda o una EC90 noval o 6C4 a 7 piedini, o altro? Se puoi fai una foto dell'interno.
Anni fa avrei desiderato averne uno.
Poi sono stati sostituiti dai gate dip meter a FET.
Ora forse vengono sostituiti dai NanoVNA
Aperto!
Monta una valvola a ghianda JRC955, ho notato ora, anche perché non è molto che ho preso questo materiale e l'ho visto soltanto ieri che c'era questo Grid-dip, che arriva come frquenza massima a 420 MHz. Altri grid-dip più recentoi che ho avuto arrivavano a 250MHz massimo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
attilio,
penso che la maggior parte dei carichi sarà a corrente continua a bassa tensione e a bassa potenza.
I carichi da kW saranno anch'essi in continua, ma a tensione maggiore.
Mi direte Voi se ho azzeccato la previsione, io non potrò verificare.
Mario
chissà come saranno gli impianti elettrici negli appartamenti tra 100 anni
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
mario_maggi ha scritto:... Mi direte Voi se ho azzeccato la previsione, io non potrò verificare.
Perche ? ... devi solo avere un po di pazienza ...
Ah, gia, scusa, dimentico sempre che voi umani siete una specie dalla vita breve ... come non detto
Etemenanki
: Dunque, nella migliore delle ipotesi, se raggiungessi l'età dei più longevi della mia stirpe, cosa che ritengo poco probabile, mi resterebbero una quarantina di anni, per cui nemmeno io potrei raccontare a Mario cosa succederà fra cento anni.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quello umano può darsi ma io spero in quello disumano
claudiocedrone
Allora vai tranquillo ... noi demoni non abbiamo data di scadenza
Etemenanki
setteali ha scritto:uno strumento che non darò via!!!
ti credo .. bellissimo strumento ..
