Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
[1] Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 9 giu 2022, 16:21
In un impianto esistente, sono stati posati cavi senza guaina N07V-K in tubazioni corrugate in PVC interrate all'interno di un capannone; sono presenti ovviamente pozzetti isepzionabili.
All'esterno la norma non consente l'utilizzo di questi cavi, ma in questo caso invece?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 giu 2022, 0:12
Invece pure.
4.565 4 6 9
[3] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 10 giu 2022, 10:46
perché non sarebbe consentiro? siamo all'interno di un capannone, quindi non c'è umidità ne basse temperature, sono inaccessibili e posati in tubazioni in plastica.... cosa vieta questo tipo d'installazione?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[4] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 giu 2022, 12:17
La posa interrata richiede cavi che possono essere interrati anche se non direttamente. A nulla rileva che sia sotto un edificio, sempre interrata è.
Se passa su un vespaio forse ci si può ragionare su.
4.565 4 6 9
[5] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 10 giu 2022, 16:44
Non sono pienamente d'accordo con te Gioarca67, o meglio, come progettista non prevederei mai un'installazione di questo tipo per buon senso, però al lato pratico, che differenza c'è tra cavidotti corrugati interrati all'interno di un capannone e tubazioni corrugate in PVC sottotraccia? Non siamo comunque all'esterno, sono impianti di distribuzione interna......
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[6] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2022, 18:32
boobie80 ha scritto: sono presenti ovviamente pozzetti isepzionabili.
E' la presenza dei pozzetti ispezionabili che mi fa pensare, per il resto concordo con boobie80
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 giu 2022, 19:34
Quindi per voi il terreno sotto casa è interno all'edificio?
Avevo letto una nota di TNE in proposito.
4.565 4 6 9
[8] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 16 giu 2022, 9:48
Vanno utilizzati cavi idonei per posa interrata (es. FG16) se è possibile che i tubi si riempiano di acqua, in funzione dal tipo di pavimento e di terreno.
Ad esempio se sottopavimento è posata una guaina e non è quindi possibile la risalita di acqua dalla falda, direi che i cavi N07V-K sono accettabili, altrimenti servono cavi FG16.
Quindi non è tema strettamente impiantistico, ma va fatta una verifica con l'edile.
95 1 4
[9] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 giu 2022, 10:51
Per interrati ed in esterno il problema principale è la condensa che si forma e non evapora.
I corrugati non dovrebbero comunque far entrare acqua dall'esterno, e le cordine non sono posate direttamente, ma in corrugati.
4.565 4 6 9
[10] Re: Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 giu 2022, 11:40
GioArca67 ha scritto:Avevo letto una nota di TNE in proposito.
pag.15 n.7/1999
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 120 ospiti
