In un impianto esistente, sono stati posati cavi senza guaina N07V-K in tubazioni corrugate in PVC interrate all'interno di un capannone; sono presenti ovviamente pozzetti isepzionabili.
All'esterno la norma non consente l'utilizzo di questi cavi, ma in questo caso invece?
Cavi N07V-K in tubazioni interrate all'interno
16 messaggi
perché non sarebbe consentiro? siamo all'interno di un capannone, quindi non c'è umidità ne basse temperature, sono inaccessibili e posati in tubazioni in plastica.... cosa vieta questo tipo d'installazione?
La posa interrata richiede cavi che possono essere interrati anche se non direttamente. A nulla rileva che sia sotto un edificio, sempre interrata è.
Se passa su un vespaio forse ci si può ragionare su.
Non sono pienamente d'accordo con te Gioarca67, o meglio, come progettista non prevederei mai un'installazione di questo tipo per buon senso, però al lato pratico, che differenza c'è tra cavidotti corrugati interrati all'interno di un capannone e tubazioni corrugate in PVC sottotraccia? Non siamo comunque all'esterno, sono impianti di distribuzione interna......
Vanno utilizzati cavi idonei per posa interrata (es. FG16) se è possibile che i tubi si riempiano di acqua, in funzione dal tipo di pavimento e di terreno.
Ad esempio se sottopavimento è posata una guaina e non è quindi possibile la risalita di acqua dalla falda, direi che i cavi N07V-K sono accettabili, altrimenti servono cavi FG16.
Quindi non è tema strettamente impiantistico, ma va fatta una verifica con l'edile.
ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore
Per interrati ed in esterno il problema principale è la condensa che si forma e non evapora.
I corrugati non dovrebbero comunque far entrare acqua dall'esterno, e le cordine non sono posate direttamente, ma in corrugati.
16 messaggi
