Alimentazione separata per circuito logico
[11] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 lug 2022, 14:40
AleEl ha scritto:... io puntavo più a qualche sigla di integrati, ...
Nel senso che volevi realizzartelo da solo con componenti discreti ? ... e' sicuramente possibile, ma tieni presente che se vuoi le due tensioni galvanicamente isolate fra loro, come mi sembra di aver capito, ti sara' indispensabile realizzarci anche un trasformatore, che difficilmente sara' disponibile gia fatto.
Per molti schemi basterebbe anche un toroidino, ma dovrai avvolgertelo tu.
9.527 3 6 10
[12] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 1 lug 2022, 16:51
Grazie Foto UtentedrGremi!
Etemenanki ha scritto:Per molti schemi basterebbe anche un toroidino, ma dovrai avvolgertelo tu.
Potresti spiegarmi meglio questa cosa? Anche con dei link volendo, per capire in che modo dovrebbe funzionare
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[13] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 lug 2022, 19:01
in questi articoli vengono illustrati alcune delle tipologie di alimentatori dc-dc che permettono l'isolamento galvanico tra ingresso e uscita.
https://www.electroyou.it/marioursino/w ... un-flyback
https://www.electroyou.it/marioursino/w ... o-24-v-5-v
13,3k 5 9 13
[14] Re: Alimentazione separata per circuito logico
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 1 lug 2022, 21:48
AleEl ha scritto:Potresti spiegarmi meglio questa cosa? Anche con dei link volendo, per capire in che modo dovrebbe funzionare
Hai 30 pagine di datasheet per componente :D non penso ti servano altri link, da studiare ne hai anche troppo compresi schemi ;)
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
