Ventola gira al contrario.
[11] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 lug 2022, 16:10
Ma se gira al contrario non dipende dalla polvere :D
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[12] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 5 lug 2022, 17:24
ma neanche dal condensatore
57 3 6
[13] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 lug 2022, 19:06
Ma il condensatore c'è o no? Lo hai controllato? Potrebbe essere da circa 1uF 400V o giù di li.
Non dovevi invertire lo statore perché non si è girato da solo.
Il motore, con lo statore in posizione originale, vibra?
Hai controllato il selettore delle velocità prima d'invertire lo statore?
Dovresti anche misurare con l'ohmmetro il valore resistivo degli avvolgimenti e verificare se il valore resistivo è uguale per tutte le velocità selezionate oppure varia in funzione della posizione dei pulsanti o della manopola.
Potrebbe anche essersi verificato un danno ai contatti del selettore delle velocità.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[14] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto Utentemir » 6 lug 2022, 9:29
Foto UtenteTheodoro, ma ti sembra corretto rispondere :
Theodoro ha scritto:Da scrivania, 3 velocità.
a chi ti chiede dei dettagli ?
e non rispondere a chi da diversi thread ti sta chiedendo
Elidur ha scritto:Ma il condensatore c'è o no?
e poi invertire lo statore per ripristinare il corretto senso di rotazione del ventilatore , e come si sarebbe invertito lo statore ?
Poi vabbè chiudiamo in bellezza con :
sgaragnone ha scritto:potrebbe essere la polvere che con gli anni si é annidata tra il cuscinetto è l'alberino creando resistenza.
Foto Utentesgaragnone, Foto UtenteTheodoro lamenta un difetto del senso di rotazione,non di un blocco del ventilatore .
Passo e chiudo .
[15] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 lug 2022, 10:55
mir ha scritto:.....
Passo e chiudo .
RIcevuto, forte e chiaro !! 5/9 + 40db.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 6 lug 2022, 12:10
Ricomiciamo dall'inizio.
Il ventilatore senza che lo abbia toccato qualcuno girava a rovescio, io ho sfilato,senza difficoltà lo statore e lo reinfilato al rovescio tutto fa pensare ad una distrazione in fabbrica. Con questa operazione l'albero girava nel senso giusto (solo l'albero).
Ora parte a spinta,ora faccio del controlli, ma sicuramente ho staccato un suo piedino all'interno dell'avvolgimento, non si vede che è staccato.
Ora che parte a spinta facendo la prova con le pale esso va sotto sforzo (sicuramente i cuscinetti impolverati , a questo punto mi sorge un dubbio:
INFILANDO A ROVESCIO LO STATORE VARIA IL SENSO DI VELOCITA'?
(io ho fatto la prova a naso perché era facilefarla)
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[17] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 6 lug 2022, 12:17
Dettagli su un comunissimo motore monofase? E' necessario conoscere potenza,assorbimento, marca,modello...ecc...ecc.. per un problema generalizzato che va bene per qualunque motore monofase?
Mai sentito parlare di tempo a dispozizione? Non entri nel forum per qualche giorno e i thread si accumulano...fra l'altro non mi funzione "l'opzione avvisami se qualcuno...ecc.."
Ho scritto di un ventilatore nuovo che gira al rovescio appena acceso. La mancanza del condensatore avrebbe richiesto un colpo meccanico in un senso o nell' altro...in ogni caso vale l'accumulo di thread
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[18] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto Utenterugweri » 6 lug 2022, 12:26
Theodoro ha scritto:Dettagli su un comunissimo motore monofase? E' necessario conoscere potenza,assorbimento, marca,modello...ecc...ecc.. per un problema generalizzato che va bene per qualunque motore monofase?
Visto che fai tutto tu, dal porre la domanda al decidere cosa serve per la risposta, credo non ci sia più bisogno del nostro aiuto.
Thread chiuso per ovvi motivi.
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
