Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Foto UtenteMat7502
63 4
[1] Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 5 lug 2022, 14:26
Ciao a tutti, devo sostituire un tubo fluorescente T8 nel mio ufficio, le plafoniere sono delle Disano 2100 Kendo (credo anni 80-90).
Non riesco a capire come si smontano i riflettori in plastica cromata per accedere al tubo da sostituire, qualcuno saprebbe aiutarmi?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[2] Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 6 lug 2022, 11:16
Sono dentro a pressione , sono pezzi da 20/30cm l'uno.
Basta che afferri con le dita una aletta vicino al bordo e spingi verso il basso.
Per togliere il tubo dovrai anche togliere la copertura nera che si vede nella destra della seconda foto
Contatta:
[3] Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto Utentemir » 6 lug 2022, 11:37
confermo, sono montati a pressione .. come le pentole .. :mrgreen: .. unica avvertenza, fare attenzione quando si fa forza per sgangiarli nel mantenere con l'altra mano il plafone .. ;-)
Foto UtenteMat7502
63 4
[4] Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 6 lug 2022, 14:06
Chiaro, grazie mille, ora provo.
Foto UtenteMat7502
63 4
[5] Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 6 lug 2022, 21:18
L'ho fatto, sono riuscito a smontarle e a sostituire il tubo, ringrazio tutti dell'aiuto ma....non ho capito dove si trova lo starter in queste lampade.
Sicuramente ce l'hanno, si vede quando si accendono, forse è all'interno della lamiera bianca, dove ci sono i collegamenti elettrici e il reattore?
Contatta:
[6] Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto Utentemir » 6 lug 2022, 21:32
Mat7502 ha scritto:.non ho capito dove si trova lo starter in queste lampade
I tubi T8 utilizzano un ballast elettronico.. ;-)
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 6 lug 2022, 22:57
Mat7502 ha scritto:forse è all'interno della lamiera bianca, dove ci sono i collegamenti elettrici e il reattore?
Confermo
Foto UtenteMat7502
63 4
[8] Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto UtenteMat7502 » 7 lug 2022, 0:14
No secondo me hanno quello tradizionale con starter perche lampeggiano all'accensione.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 7 lug 2022, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Contatta:
[9] Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto Utentemir » 7 lug 2022, 13:39
l'unico modo per conoscerlo, è smontare il plafone .. :D .. in genere il ballast su questo tipi di tubi è di tipo elettronico, però mai dire mai . ;-)
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[10] Re: Sostituzione lampada Disano 2100 Kendo
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 lug 2022, 16:33
Mir, sono un modello troppo vecchio per avere il ballast elettronico
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
