Aiuto scelta aspiratore
[11] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 8 lug 2022, 12:03
Gli estrattori Vortice sono molto efficaci, in ambito industriale ne abbiamo installati in diverse condizioni, per questo posso anticiparti di non farlo lavorare a regime continuo perché nel tempo aumenta il rumore causa usura dei supporti di rotazione, altro aspetto da considerare nell'installazione è l'accessibilità per la manutenzione (pulizia delle pale, l'accumulo di polvere/umidità le appesantisce con conseguente guasto dell'estrattore).
[12] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 8 lug 2022, 12:07
Ciao, come dicevo in un post precedente non dovrà funzionare in maniera continua.
L'aspiratore ce l'ho già "in mano" ed è il SUPER T (perché l'ho trovato a un minor prezzo rispetto al SUPER senza timer)
Per quanto riguarda il circuito che ho postato, cosa dici?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 8 lug 2022, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile
Foto Utentekiltro
15 3
[13] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 8 lug 2022, 12:24
kiltro ha scritto:Per quanto riguarda il circuito che ho postato, cosa dici?Grazie
Se ti riferisci allo schema che hai postato con il relè in [10],direi che ci sono due collegamenti che non mi piacciono, il primo è l'alimentazione diretta in N ed L ( lo schema che prevede il costruttore, indica di interromperla con un interruttore bipolare), il 3 ed il 4 non sono ponticellati, perché il 4 scambia con un contatto deviato verso il 5.
Altro non saprei,poiché non ho presente le funzioni dei collegamenti 3,4,5.
O.T. Foto Utentekiltro, evita di rispondere con il tasto CITA, utilizza il tasto RISPONDI, poiché citare un intero messaggio di un precedente intervento appesantisce il forum ed il thread rendendolo meno leggibile. Grazie
[14] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 8 lug 2022, 12:31
Il 3 e 4 li ho ponticellavo (come il 3 e il 5) perché nello schema originale la tensione di fase viene applicata sia al morsetto 3 che al 4 nel caso della velocità minima (al 3 e al 5 per la vel massima).
Il bipolare non sarebbe comunque per l'accensione dell'aspiratore giusto? Cioè sarebbe sempre su on e nel caso di quasto aiuterebbe a sezionare, o sbaglio?
La mia domanda era anche per il fatto che nel mio schema interrompo la fase e non il neutro come indicato sul prodotto
Foto Utentekiltro
15 3
[15] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 8 lug 2022, 13:16
Lascia stare sono io che dormo... con il mio schema avrei sempre la fase sia sul 4 che sul 5 ||O
Foto Utentekiltro
15 3
[16] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 8 lug 2022, 17:00
Dunque il morsetto 3 non si può escludere...
In sostanza deve avere F e N fissi sul 1 e 2, il 3 è on-off, il 4 e 5 le due velocità.
Io dovrò stare esterno, niente canalina, e usare meno frutti possibili.
Quindi mi vengono in mente due soluzioni.
La prima più semplice, lasciare perdere le velocità e a quel punto mi basterebbe un deviatore
La seconda è usare un commutatore così, ma in questo caso mi servirebbe un cavo a 5 fili :roll:
Immagine
Foto Utentekiltro
15 3
[17] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 8 lug 2022, 18:58
kiltro ha scritto:La seconda è usare un commutatore così, ma in questo caso mi servirebbe un cavo a 5 fili :roll:
o una guaina con cinque conduttori unipolari di diverso colore .. (GV,Az,Mar,Nero,Grigio,Rosso,Viola)..sezione 1 mmq è più che sufficiente.
[18] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 8 lug 2022, 19:05
Basterebbe anche un 5x0,75?
Sono a 5-6m e la potenza massima alla massima velocità è 100W mi pare
Foto Utentekiltro
15 3
[19] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 8 lug 2022, 19:15
kiltro ha scritto:Basterebbe anche un 5x0,75?
:ok: , rispetta i colori GV e Azzurro, se sono conduttori unipolari vanno passati in guaina, se è un cavo gommato assicurati che sia idoneo per posa in aria libera.
[20] Re: Aiuto scelta aspiratore
Messaggioda Foto Utentekiltro » 8 lug 2022, 19:23
Grazie mille per l'aiuto!
Un'altra cosa potrebbe andare bene anche quei cavi rivestiti in tessuto? Immagino siano apposta per la posa in aria
Foto Utentekiltro
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
