Gli estrattori Vortice sono molto efficaci, in ambito industriale ne abbiamo installati in diverse condizioni, per questo posso anticiparti di non farlo lavorare a regime continuo perché nel tempo aumenta il rumore causa usura dei supporti di rotazione, altro aspetto da considerare nell'installazione è l'accessibilità per la manutenzione (pulizia delle pale, l'accumulo di polvere/umidità le appesantisce con conseguente guasto dell'estrattore).
Aiuto scelta aspiratore
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ciao, come dicevo in un post precedente non dovrà funzionare in maniera continua.
L'aspiratore ce l'ho già "in mano" ed è il SUPER T (perché l'ho trovato a un minor prezzo rispetto al SUPER senza timer)
Per quanto riguarda il circuito che ho postato, cosa dici?
Ultima modifica di
mir il 8 lug 2022, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile
kiltro ha scritto:Per quanto riguarda il circuito che ho postato, cosa dici?Grazie
Se ti riferisci allo schema che hai postato con il relè in [10],direi che ci sono due collegamenti che non mi piacciono, il primo è l'alimentazione diretta in N ed L ( lo schema che prevede il costruttore, indica di interromperla con un interruttore bipolare), il 3 ed il 4 non sono ponticellati, perché il 4 scambia con un contatto deviato verso il 5.
Altro non saprei,poiché non ho presente le funzioni dei collegamenti 3,4,5.
O.T.
Il 3 e 4 li ho ponticellavo (come il 3 e il 5) perché nello schema originale la tensione di fase viene applicata sia al morsetto 3 che al 4 nel caso della velocità minima (al 3 e al 5 per la vel massima).
Il bipolare non sarebbe comunque per l'accensione dell'aspiratore giusto? Cioè sarebbe sempre su on e nel caso di quasto aiuterebbe a sezionare, o sbaglio?
La mia domanda era anche per il fatto che nel mio schema interrompo la fase e non il neutro come indicato sul prodotto
Lascia stare sono io che dormo... con il mio schema avrei sempre la fase sia sul 4 che sul 5
Dunque il morsetto 3 non si può escludere...
In sostanza deve avere F e N fissi sul 1 e 2, il 3 è on-off, il 4 e 5 le due velocità.
Io dovrò stare esterno, niente canalina, e usare meno frutti possibili.
Quindi mi vengono in mente due soluzioni.
La prima più semplice, lasciare perdere le velocità e a quel punto mi basterebbe un deviatore
La seconda è usare un commutatore così, ma in questo caso mi servirebbe un cavo a 5 fili
o una guaina con cinque conduttori unipolari di diverso colore .. (GV,Az,Mar,Nero,Grigio,Rosso,Viola)..sezione 1 mmq è più che sufficiente.kiltro ha scritto:La seconda è usare un commutatore così, ma in questo caso mi servirebbe un cavo a 5 fili
Basterebbe anche un 5x0,75?
Sono a 5-6m e la potenza massima alla massima velocità è 100W mi pare
kiltro ha scritto:Basterebbe anche un 5x0,75?
, rispetta i colori GV e Azzurro, se sono conduttori unipolari vanno passati in guaina, se è un cavo gommato assicurati che sia idoneo per posa in aria libera.I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
Grazie mille per l'aiuto!
Un'altra cosa potrebbe andare bene anche quei cavi rivestiti in tessuto? Immagino siano apposta per la posa in aria
30 messaggi
