LAMPADE CAPACITIVE
[11] Re: LAMPADE CAPACITIVE
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 ago 2022, 22:33
Giampaolo88 ha scritto: perché si usano condensatori e non resistenze molto grandi? che differnza fa? Il sistema funzionerebbe uguale anche in corrente continua, o deve essere per forza in AC altrimenti non si accenderebbero le lampade? Grazie
I condensatori di quelle lampade, in corrente alternata, presentano una reattanza capacitiva molto elevata e quindi un'alta impedenza.
Sì usano in quanto per quei livelli di tensione e di corrente è molto più semplice, sicuro ed economico realizzare, a parità di modulo dell'impendenza, delle reattanze capacitive piuttosto che delle resistenze.
Non funzionerebbe però in corrente continua: il condensatore sarebbe un circuito aperto.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[12] Re: LAMPADE CAPACITIVE
Messaggioda Foto UtenteGiampaolo88 » 14 ago 2022, 9:26
Grazie ora mi è più chiara la cosa.
0 1
[13] Re: LAMPADE CAPACITIVE
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 ago 2022, 9:56
Non conosco l'ambiente,
parlando di partitore capacitivo, non mi torna una risposta data in precedenza,
Si buca perché spara??..impossibile...
E comunque non hai il 15.000 verso terra anche se si buca.... le lampade non sono a 15.000V.
se va in corto il condensatore a monte, mi trovo 15000volt sulla lampada e sul condansatore verso terra, (se regge).
saluti.
4.899 3 7 9
[14] Re: LAMPADE CAPACITIVE
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ago 2022, 11:05
lelerelele ha scritto:se va in corto il condensatore a monte, mi trovo 15000volt sulla lampada e sul condansatore verso terra, (se regge).
[-X ..in [5]
Massimo-G ha scritto:Le lampade sono a una tensione molto bassa, l'isolatore è collegato a una fase a 15kV , all'interno dell'isolatore c'è un elemento capacitivo che riporta secondo il principio del partitore capacitivo a un morsetto una tensione molto bassa, il morsetto è poi collegato a una lampada che si trova inserita in pratica tra fase e terra .
Per meglio comprendere come siano realizzati i riduttori capacitivi di segnalazione per MT. ;-)
[15] Re: LAMPADE CAPACITIVE
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 ago 2022, 14:55
ho capito Foto Utentemir,
in definitiva il suddetto condensatore, è ottenuto direttamente dall'isolatore, in resina, che detemina piccola capacità, diciamo intorno ad i 150pF, il cui dielettrico è la resina stessa, ecco perché non potrà raggiungere la scarica.
saluti. :ok:
4.899 3 7 9
[16] Re: LAMPADE CAPACITIVE
Messaggioda Foto UtenteGiampaolo88 » 16 ago 2022, 18:32
Qualcuno ha un'immagine di queste lampade connesse nelle cabine? finora ho trovato solo schemi. Grazie
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 100 ospiti
