Alimentatore
[1] Alimentatore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 21 ago 2022, 18:16
salve ho trovato un alimentatore e stavo provando se funziona. sono un elettricista e non un elettrotecnico quindi scusate lo schema.
all'entrata dell'alimentatore tramite potenziometro il tensione oscilla da zero a 100v .
ma penso dovrebbe arrivare a 220.
non so cos'è quel componente argentato che sembra un transistor.
[Cancellato allegato]
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 21 ago 2022, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cancellato il file in formato ZIP, in quanto contiene l'immagine di una carta d'identità.
14 1 2 6
[2] Re: alimentatore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 21 ago 2022, 18:18
non mi fa aggiungere le altre due foto
14 1 2 6
[3] Re: alimentatore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 21 ago 2022, 18:44
[Cancellati link ad immagini contenute su server esterno]
Le immagini devono essere inserite come spiegato qui.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 21 ago 2022, 19:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per inserire immagini, utilizzare il metodo descritto dal Regolamento.
14 1 2 6
[4] Re: alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 ago 2022, 19:17
trittico69 ha scritto:non mi fa aggiungere le altre due foto
Allego le due immagini "incriminate":
Immagine n. 1
Immagine n. 2
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[5] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 ago 2022, 19:30
Cosi ad occhio, sembrerebbe una primitiva forma di alimentatore variabile dove viene variata la parte AC all'ingresso del trasformatore invece che quella DC all'uscita (il "bullone argentato" sembra un SCR di potenza)
Per curiosita', dove era montato ? ... l'assemblaggio sembra "molto artigianale" (per non dire altro :roll: )
9.507 3 6 10
[6] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 21 ago 2022, 20:17
trovato per strada. Ma c'è modo di far arrivare all'ingresso del trasformatore invece da 0 a 100 v da 0 a 220?
14 1 2 6
[7] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 ago 2022, 20:27
Più che un SCR sembra un Triac e il diodino rosa sembra un Diac.
Probabilmente "affetta" la semionda sul primario.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[8] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 ago 2022, 21:45
> Foto UtenteElidur, potrebbe anche essere un triac, mi era venuto in mente SCR perche' dice di misurare da 0 a 100 V, quindi pensavo lavorasse solo su una semionda.
> Foto Utentetrittico69, se e' ancora buono potresti usare il trasformatore per farti un'alimentatore migliore, mi sembra abbia 3 uscite indipendenti ed una certa potenza, a giudicare dalle dimensioni.
9.507 3 6 10
[9] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 21 ago 2022, 22:11
Sembra un dimmer in DC.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[10] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 21 ago 2022, 22:33
Ma per usare il trasformatore e fare un alimentatore come dici tu dovrei buttare tutti i componenti e cambiarli
14 1 2 6
