salve ho trovato un alimentatore e stavo provando se funziona. sono un elettricista e non un elettrotecnico quindi scusate lo schema.
all'entrata dell'alimentatore tramite potenziometro il tensione oscilla da zero a 100v .
ma penso dovrebbe arrivare a 220.
non so cos'è quel componente argentato che sembra un transistor.
[Cancellato allegato]
Alimentatore
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Alimentatore
Ultima modifica di
Franco012 il 21 ago 2022, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cancellato il file in formato ZIP, in quanto contiene l'immagine di una carta d'identità.
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
[3] Re: alimentatore
[Cancellati link ad immagini contenute su server esterno]
Le immagini devono essere inserite come spiegato qui.
Ultima modifica di
Franco012 il 21 ago 2022, 19:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per inserire immagini, utilizzare il metodo descritto dal Regolamento.
trittico69
[5] Re: Alimentatore
Cosi ad occhio, sembrerebbe una primitiva forma di alimentatore variabile dove viene variata la parte AC all'ingresso del trasformatore invece che quella DC all'uscita (il "bullone argentato" sembra un SCR di potenza)
Per curiosita', dove era montato ? ... l'assemblaggio sembra "molto artigianale" (per non dire altro
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
[6] Re: Alimentatore
trovato per strada. Ma c'è modo di far arrivare all'ingresso del trasformatore invece da 0 a 100 v da 0 a 220?
trittico69
[8] Re: Alimentatore
Elidur, potrebbe anche essere un triac, mi era venuto in mente SCR perche' dice di misurare da 0 a 100 V, quindi pensavo lavorasse solo su una semionda.
trittico69, se e' ancora buono potresti usare il trasformatore per farti un'alimentatore migliore, mi sembra abbia 3 uscite indipendenti ed una certa potenza, a giudicare dalle dimensioni.
Etemenanki
[10] Re: Alimentatore
Ma per usare il trasformatore e fare un alimentatore come dici tu dovrei buttare tutti i componenti e cambiarli
trittico69
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
