Diodo (forse zener) incognito e bruciato
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
AleEl ha scritto:Mi spiace dirvi che le saldature brutte, sono industriali
con il tempo possono deteriorarsi e diventare saldature fredde, come si dice in gergo, quindi erano industriali adesso potrebbero avere una microfessura attorno al reoforo e la puoi constatare solo con una lente da orologiaio, Indicativamente 6X, se uno e cecato non vede neppure con una 15X.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Sono 50 anni che rifaccio "saldature industriali", le ultime tre due giorni fa ... e il bruciatore della caldaia è ripartito come un treno.
E' la prima cosa che controllo. ... e vedendo la tua foto, senza dubbio, ce ne sono diverse da rifare, che poi sia quello il solo problema è un altro discorso.
AleEl ha scritto: .. sono industriali
Non è detto che siano perfette, fermo restando che come già hanno indicato, il tempo e l'ambiente non aiutano a mantenerle perfette; l'ultimo dispositivo che ho rimesso in piedi con una saldatura fredda su un paio di reofori nel circuito di alimentazione, lato primario è stato un thin client, poi rifarle non costa nulla, solo un po' di pazienza e tempo ed un buon saldatore stilo di bassa potenza con annesso stagno
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
