il forno dei miei genitori risale al 1972 ed è un ILVE.
la resistenza superiore ha un buco e pur funzionando vorrei sostituirla.
Pensavo bastasse togliere quella vecchia e inserirne una nuova con stessa potenza ma ho telefonato ad un tecnico che mi ha detto che la situazione non è così semplice e mi ha messo in libertà dicendomi che ogni forno ha la sua resistenza ecc.
Considerando che una resistenza è un componente semplice e uguale a se stesso da sempre, credevo che l unjco problema fosse la distanza tra i 2 fori dove va inserita.
Chiedo a voi:ha ragione il tecnico o la sostituzione è fattibile?
grazie
P. S.
ho preso in considerazione la sostituzione in toto del forno ma la cucina ha misure non più in voga: profondità 47, larghezza 60 e altezza 87
sostituzione resistenza superiore forno
5 messaggi
Sono d'accordo
La forma deve essere il più possibile simile
Lunghezza e larghezza sono pensate per una miglior distribuzione del calore in base alle misure del vano forno
La potenza anche e, seppur piccole differenze sono accettabili, è bene non discostarsi molto dall'originale
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
seppur estremamente sintetico, il tecnio ha ragione, ogni forno ha la sua resistenza poiché ogni resistenza differenzia per caratteristiche.
Nel caso specifico del forno a parità di tensione di rete di 230 V, la grandezza da considerare è la potenza in Watt che potrai recuperare dal libretto di istruzioni ( se ancora disponibile) o dal costruttore.
Altro aspetto è la forma, che dovrà rispondere alle condizioni di installazione che il forno prevede.
Un aspetto da non sottovolature, è anche i punti di fissaggio della resistenza, le connessioni ed il cablaggio che considerando gli anni di lavoro meritano quanto meno una verifica del loro grado di isolamento.
bene confermate ciò che pensavo. grazie a tutti
5 messaggi
