Comparando 2N3055
[11] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 18 ott 2020, 19:18
L'articolo su wikipedia dedicato al 2N3055 sembra abbastanza esplicativo ed affidabile.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[12] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 19 ott 2020, 20:32
Mostrare le curve no, mi vergogno :mrgreen: Scherzi a parte, NON HO un tracciacurve, ma se vuoi ti spedisco un poco di 2n3055 di recupero di varie marche ed età.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[13] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 ott 2020, 20:44
[OT]Questa discussione dà la misura di quanto sia stato e tuttora sia popolare il 2N3055, sono certo che per un BC107 non ci sarebbe stato tutto questo interesse [/OT]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 ott 2020, 21:22
Il 2N3055 come tale non viene più prodotto mentre il BC107, sotto altra sigla e forma è ancora stra-prodotto eccome! In realtà, nella sua forma planare-epitassiale lo è anche il 2N3055, ma in case plastico.
Se si va a vedere meglio quasi tutti i transistor al silicio di uso generale discendono da una manciata di modelli prodotti a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. Fanno eccezione i tipi giapponesi che appartengono a un mondo a parte.
24,0k 6 11 13
[15] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 ott 2022, 13:25
Ciao a tutti, sono andato a ripescare questo vecchio thread perché, dopo la mia recente esperienza con la riparazione di un Tektronix 454, l'argomento mi sta a cuore.
Nell'articolo spiego cosa è successo allo strumento dove avevano sostituito il 2N3055 originale con uno più recente, le conclusioni a cui sono giunto e cosa ho dovuto fare per farlo funzionare.
Questa mattina sono andato a cercare tra le mie scartoffie e ho trovato un datasheet originale Philips del 1968 dove tra le caratteristiche del 2N3055 dell'epoca c'è anche il valore di VEBO che già allora era di 7V, quindi a questo punto per me è un mistero: se già allora la VEBO valeva 7V, come faceva a funzionare quel transistor con un segnale sinusoidale tra base ed emettitore di 10Vpp?
39,6k 7 11 13
[16] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 5 ott 2022, 14:52
Nell'elenco componenti e' marchiato come "selected from 2N3055". Probabilmente la spiegazione e' tutta li'.
Stasera se mi ricordo controllo in base a "cosa" veniva selezionato. Non sempre pero' la Tek te lo diceva :mrgreen:
Inoltre i 7V sono in DC. Essendo utilizzato in alternata a 40/50 kHz penso resista di piu'....
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[17] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 ott 2022, 16:16
banjoman ha scritto:...inoltre i 7V sono in DC. Essendo utilizzato in alternata a 40/50 kHz penso resista di piu'....
Ma non è questione di rottura del transistore, è che, se in prossimità dei picchi negativi del segnale la giunzione BE conduce per tensione inversa, manda a casino il funzionamento della regolazione.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 5 ott 2022, 16:44
Evidentemente non conduce e funziona al limite. Avranno selezionato i 2n3055 appositamente. Che ti devo dire?
Certe scelte dei progettisti Tek sembrano inesplicabili.... :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[19] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 ott 2022, 17:05
Vuoi che provi a fare qualche misura della tensione di breakdown della giunzione base/emettitore con il tracciacurve su 2N3055 vecchi e nuovi?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[20] Re: Comparando 2N3055
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 5 ott 2022, 17:53
Ma si dai, vediamo cosa ottieni, a questo punto sono curioso pure io!
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
