Comparando 2N3055
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Il 2N3055 come tale non viene più prodotto mentre il BC107, sotto altra sigla e forma è ancora stra-prodotto eccome! In realtà, nella sua forma planare-epitassiale lo è anche il 2N3055, ma in case plastico.
Se si va a vedere meglio quasi tutti i transistor al silicio di uso generale discendono da una manciata di modelli prodotti a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. Fanno eccezione i tipi giapponesi che appartengono a un mondo a parte.
Ciao a tutti, sono andato a ripescare questo vecchio thread perché, dopo la mia recente esperienza con la riparazione di un Tektronix 454, l'argomento mi sta a cuore.
Nell'articolo spiego cosa è successo allo strumento dove avevano sostituito il 2N3055 originale con uno più recente, le conclusioni a cui sono giunto e cosa ho dovuto fare per farlo funzionare.
Questa mattina sono andato a cercare tra le mie scartoffie e ho trovato un datasheet originale Philips del 1968 dove tra le caratteristiche del 2N3055 dell'epoca c'è anche il valore di VEBO che già allora era di 7V, quindi a questo punto per me è un mistero: se già allora la VEBO valeva 7V, come faceva a funzionare quel transistor con un segnale sinusoidale tra base ed emettitore di 10Vpp?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Nell'elenco componenti e' marchiato come "selected from 2N3055". Probabilmente la spiegazione e' tutta li'.
Stasera se mi ricordo controllo in base a "cosa" veniva selezionato. Non sempre pero' la Tek te lo diceva
Inoltre i 7V sono in DC. Essendo utilizzato in alternata a 40/50 kHz penso resista di piu'....
banjoman ha scritto:...inoltre i 7V sono in DC. Essendo utilizzato in alternata a 40/50 kHz penso resista di piu'....
Ma non è questione di rottura del transistore, è che, se in prossimità dei picchi negativi del segnale la giunzione BE conduce per tensione inversa, manda a casino il funzionamento della regolazione.
BrunoValente
Evidentemente non conduce e funziona al limite. Avranno selezionato i 2n3055 appositamente. Che ti devo dire?
Certe scelte dei progettisti Tek sembrano inesplicabili....
Vuoi che provi a fare qualche misura della tensione di breakdown della giunzione base/emettitore con il tracciacurve su 2N3055 vecchi e nuovi?
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 392 ospiti
